土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 建筑内外墙装饰腻子的类别
建筑内外墙装饰腻子的类别
发布于:2010-01-04 16:02:04 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
建筑腻子是装修中必不可少的建材产品之一,是施涂于建筑物内外墙面,起弥补基层缺陷或表现多样化花纹和质感作用的涂装基层材料。腻子按产品用途主要分为:平壁型、浮雕型、拉花型、瓷砖专用型、高弹抗裂型等。其中,平壁型按其适用场合可分为三种,找平型、平面型和光面型。找平型主要使基层获得所需的平整度;光面型主要使基层获得光滑、细腻的表面质感;平面型界于两者之间,即可做平基面,又可做光基面,但是单方面的效用不如前两者,适用于普通应用场合;一般光面型腻子应在使用找平型腻子找平的基面上使用。 按产品有无弹性,外墙建筑腻子可分为刚性和弹性(或称柔性)两大类,其中弹性腻子适用于抗裂或防裂的场合。 平壁型外墙腻子执行JG/T 157-2004建筑外墙用腻子标准。
一、建筑腻子的作用
1、弥补基层缺陷 找平:用刮尺在墙面或顶面上刮涂,使之满足装饰上对平整度的要求;做光:填充细小孔洞和缝隙,使之满足表面光滑度的要求;遮蔽裂纹::弹性腻子可覆盖0.5mm以下的龟裂纹。
2、表现多样化质感或花纹。桔皮花纹:用拉花滚筒滚涂可产生桔皮花纹;浮雕花纹:先用喷枪喷涂,然后再用光面滚筒压平,可形成浮雕花纹;(是否压平可选)其它个性化花纹:用其它涂装工具可形成多种能满足个性化要求的花纹或图案;
3、其它特殊用途 如瓷砖粘结剂、高弹抗裂型等。
二、建筑腻子施工工艺
1、 基层处理(水泥砂浆面): 清除基层表面粉尘、油污、锈迹等,确保墙面清洁;检查基层牢固度,疏松、空鼓部分应予以铲除;墙上明显的凸出部位和砂浆疙瘩,应打磨平整,以及墙上洞口和缝口应用水泥砂浆进行填补;检测基层酸碱度与基层含水率,确保含水率小于10%,pH值小于10; 对于吸水性强,比较疏松的基层,应用高渗透型封底界面剂处理,进行封闭和加固。
2、 刮腻子:
平壁型、 找平型腻子主要用于找平基面,一般不在其表面直接进行涂刷涂料。施工时满批2~3遍,第一遍以修补为主,第二遍满批,要求批刮平整,不露底。可用2M铝合金直尺沿横向刮平,再沿纵向刮平,使之满足平整度和垂直度的要求。待实干后,打磨墙面,并清除打磨粉尘,用量在2.5~4.0kg/m2左右。
光面型腻子:其一般应和找平型腻子配套使用,主要使基层表面满足光滑、细腻的要求,施工时一般批刮2遍即可,每遍厚度不超过0.5mm。待实干后,打磨墙面,并清除打磨粉尘,用量在1.2~1.5kg/m2左右。
平面型腻子: 适用于普通场合,以满足涂料装饰工程对基面的一般要求。施工时一般批刮2遍,每遍厚度在1mm左右。待实干后,打磨墙面,并清除打磨粉尘,用量1.5~1.8kg/m2左右。 注:一般打磨时间不宜过迟,以12~24小时左右为宜,过迟会影响打磨性。
拉花型:可在平壁型腻子层上进行操作,也可在较平实的基层上直接拉花。用拉花滚筒滚涂并拉出所需形状的花纹,花纹的深浅、大小决定于腻子浆的厚薄,花纹深则要求腻子浆较厚,反之则要求较薄,一般用量在0.8~1.5kg/m2左右。要求厚薄均匀纹理清晰。
浮雕型:基层应先批刮平壁型腻子,待腻子层实干后,用喷枪将浮雕腻子喷涂于表面,所用喷嘴的尺寸根据客户所需花纹大小而定,并根据客户要求决定是否滚压表面。如需要,则用光面滚筒在喷涂颗粒基本表干后滚压表面(沾水或200号溶剂油滚压)。用量在1.0~1.8kg/m2左右,要求颗粒圆润,分布应适中且基本均匀。
瓷砖专用型:应先检查瓷砖是否有松动现象,如有应先剔除,并用水泥砂浆等进行修补,再用清水或洗涤剂清洗瓷砖表面,使之清洁干净,油污一定要清除。然后按生产厂家产品使用说明进行批刮瓷砖专用型腻子。实干后,再满批平壁型腻子,一般以用柔性腻子为宜。 注:目前市场上的各类腻子的碱性不一,涂料施工时,应确保腻子层的碱性小于10,方可进行涂料施工。若腻子层碱性大于10,应用抗碱型底漆进行封底后,方可进行施工。
三、腻子刮涂施工注意事项 刮涂腻子是采用抹子、刮板或油灰刀进行施工的,刮涂的要点是平、实、光,即腻子与基层接触紧密,粘结牢固,表面平整光滑以减少打磨的工作量。刮涂时,应注意如下事项:
基层吸收性强时,应在刮涂腻子前用封闭底漆进行封闭,以免腻子中的胶料被基层过多的吸收,影响腻子的附着力和强度;掌握好刮涂时工具的倾斜度,用力均匀,以保证腻子饱满; 为避免腻子收缩过大,出现开裂和脱落,一次刮涂不要过厚,根据不同腻子的特点,厚度以0.5~1mm为宜; 不要过多地往返刮涂,以免出现卷皮、脱落或将腻子中的胶料挤出,封住表面不易干燥; 根据涂料的性能和基层状况,选择适当的腻子和刮涂工具,用油灰刀填补基层孔洞和裂缝时,食指压紧刀片,用力将腻子压进缺陷内,要填满、填实,将四周的腻子收刮干净,使腻子痕迹尽量减少。
涂料施工时,必须待腻子层实干后方可进行涂刷涂料,一般批刮最后一道腻子后,需要24小时(25℃)方可实干。
四、腻子使用推荐方案
普通外墙装饰方案: 基层--(封底界面剂)--刚性平面型腻子--底色漆--面漆
高级外墙装饰方案: 基层--(封底界面剂)--刚性找平型腻子--刚性光面型腻子(刚性平面型腻子)--底色漆--面漆
普通抗龟裂外墙装饰方案: 基层--(封底界面剂)--柔性平面型腻子--底色漆--弹性面漆
高级抗裂外墙装饰方案: 基层--(封底界面剂)--高弹抗裂腻子--弹性光面型腻子--底色漆--弹性面漆
拉毛造型外墙装饰方案: 平实基层方案 基层--封底界面剂(底色漆)--弹性拉毛型腻子--弹性面漆 粗糙基层方案 基层--刚性平壁型腻子--封底界面剂--弹性拉毛型腻子--弹性面漆
普通浮雕造型外墙装饰方案: 基层--(刚性平面型腻子)--封底界面剂--外墙浮雕型腻子--(封底界面剂或底色漆)--面漆(最好用弹性面漆)
瓷砖翻新外墙装饰方案:基层(瓷砖面)--瓷砖面腻子--刚性找平型腻子--(高弹抗裂腻子)--弹性光面型腻子--弹性面漆
金属漆外墙装饰方案: 普通型方案 基层--刚性找平型腻子--刚性光面型腻子--封底界面剂--金属漆中层漆--金属面漆--罩面剂(封底界面剂和金属漆中层漆有些厂家合并为金属漆底漆)
抗裂型方案: 基层--刚性找平型腻子--高弹抗裂腻子--弹性光面型腻子--封底界面剂--金属漆中层漆--金属面漆--罩面剂(封底界面剂和金属漆中层漆有些厂家合并为金属漆底漆)
外保温腻子装饰方案: 可用前面3、4、5方案进行配套,其中5中粗糙基层方案中,刚性平壁型腻子应改为柔性腻子。
  腻子作为涂装基层材料,施工人员一定要注重腻子的施工质量,保证基面的平整度为后续的涂装施工打下坚实的基础。因此,涂料施工人员一定要掌握一定的腻子知识及其施工工艺。
全部回复(8 )
  • qweewq321321
    qweewq321321 沙发
    好东东.牛.......
    2010-02-25 17:59:25
  • morris_ho
    morris_ho 板凳
    谢谢楼主发这么好的贴,受教了
    2010-02-25 16:29:25
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
地暖对pvc地面的影响
我现在遇到的一项工程,地面采用pvc地面,采暖用地暖,我以前没有做过地暖,我想请教各位,地暖会不会使地面起鼓?我有这个顾虑。
