土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 其他暖通软件 \ 雨林木风GhostXP_SP3终结版[NTFS] (12月修正版) 【雪豹】
发布于:2010-01-04 11:49:04 来自:暖通空调/其他暖通软件 [复制转发]
软件授权:免费软件
软件类型: 雨林木风XP
运行环境:Win98/NT/2000/XP/2003
软件大小:693.19 MB
软件语言:简体中文
MD5 值:6d0ba2dada4e6275bfe580cb65762ed1
下载地址: http://www.51ylmf.cn/ylmfxt/1261.htm## (推荐)
thunder://QUFodHRwOi8vZG93bi5naG9zdDIuY24vR0hPU1RYUF9TUDN5dWxpbm11ZmVuZ3podWFuZ2ppemhvbmdqaWUwOTEyLmlzb1pa
雨林木风( http://www.51ylmf.cn):
  声明:此系统仅提供给雨林木风内部会员学习研究的测试环境,雨林木风不承担任何技术及版权问题;非法传播或用于商业用途,自负法律责任。请在下载后24小时内删除,如果您觉得满意,请支持购买正版!
如果您不会安装请参照以下教程进行安装:
雨林木风系统硬盘安装教程: http://www.51ylmf.cn/ylmfxt/877.htm(要求磁盘格式必须FAT32,此方法看安装雨林木风windows7旗舰版)
用U盘安装系统教程: http://www.ghost2.cn/ghostxp/1034.htm
系统盘ISO刻录教程 : http://www.ghost2.cn/ghostxp/751.htm
  此系统采用硬盘安装方法和光盘安装方法安装测试通过。
  此系统在以下硬件配置测试通过,硬件配置如下:
  处理器: Inrer (R) Pentium(R) Dual E2180 @ 2.00GHz
  主板: 英特尔 主板 ( 英特尔 945G )
  内存: 2 GB ( 金邦 DDR2 800MHz )
  主硬盘: 西数 WDC WD1600AAJS-00WAA0 ( 160 GB )
  显卡: 英特尔 945G Integrated Graphics Controller ( 128 MB / 英特尔 )
  声卡: 英特尔 82801G(ICH7) HD Audio
  网卡: 瑞昱 RTL8139 (A/B/C/813x) Fast Ethernet Adapt
  中文: 雨林木风GhostXP_SP3终结版[NTFS] (12月修正版)
  文件: GHOSTXP_SP3yulinmufengzhuangjizhongjie0912.iso
www.ghost2.cn 2010年推荐系统
  一、系统特色:
  *系统安全补丁更新至12月最新。
  *完全通过微软正版验证,完美支持在线更新。
  *适度精简部分组件,降低开机PF使用率。
  *智能判断双核处理器类型并全自动安装双核优化补丁,发挥Intel和AMD平台最佳性能。
  *集合大量硬件驱动,并使用驱动智能识别技术,大大减少驱动误装蓝屏几率。
  *集成 DirectX 10 for XP 最新版本运行库,flashplayer10_install_plugin , VB、VC++2008 等运行库文件。
  *系统在完全断网 虚拟机环境下制作,确保系统更安全。
  *加快网页浏览速度。 保留用户习惯的Internet Explorer 6.0 。
  二、性能增强:
  1、 优化注册表,提高系统性能(如加快开始菜单弹出速度,减少开机滚动条的滚动次数等)
  2、 禁用一些服务,提高系统性能(如关闭错误报告,关闭帮助等)。
  3、 TCPIP.SYS并发连接数由系统默认的10改为1024。将大大改善BT下载的速度。
  4、 关闭了自动更新,要更新可以自己打开,或者用360打补丁。
  5、 破解原系统桌面主题的限制(即破解uxtheme.dll文件),可直接使用第三方主题。
  6、 改进了IE中使用CTRL+ENTER为www.***.com的问题。
  7、 关闭远程注册表服务(Remote Registry)。
  8、 用户帐户:使用新建用户 防止黑客提权
  9、 系统安装过程中执行清理目标机器残留的病毒信息。
  10、修改SSDP Discovery Service启动类型为自动,提升迅雷下载速度。
  11、对注册表进行某种特殊优化,并将限制可保留宽带改为0 系统网速有所提升。
  12、打上F2you补丁,解决无法解析F2you网站的问题。
  三、由于部分软件平时更新速度飞快,所以只集成如下软件
  # KMP多国语言版(可播放所有格式的文件)
  # Office2003繁体精简版
  # Usbcleaner(U盘杀毒,支持在线更新)
  # 迷你PDF阅读器
  # 极品五笔6.9版
  # Star Cursor炫彩鼠标方案
  # 28K 网络电视 (可收看香港翡翠台)
  # 超级兔子XP升级天使
  四、封装工具:NewprepV5.0.0707F
  更新SRS驱动,支持P45\MCP78\780G\690G等最新平台开启AHCI解决封装后的系统在部分移动平台安装后无法正确休眠的问题增强纠错功能,避免部分XPSP3系统封装后安装阶段出现-1错误优化安装过程中对找到即插即用监视器的处理,遇挂起自动跳过放开所有背景功能,可自由定义背景及文字颜色,无任何日期限制增加F1-F7热键功能的文字提示关闭功能,关闭后安装界面不显示增加进入桌面后的导入注册表接口,可接reg文件,运行后自删除支持进入桌面创建宽带连接及桌面快捷方式(封装前忘了可以补救)加入更改IE默认搜索为百度的功能,支持IE6及IE7(仅对XP提供支持)在地址栏输入中文回车即可搜索,不改首页及host表,不劫持跳转如原系统遇到错误页被本地劫持跳转可自动修复(仅对XP提供支持)
  ·独家支持冰点还原软件,封装出的系统安装冰点不会报错
  ·独家支持卡巴斯基6、7、8,自动关闭和启动卡巴斯基服务,避免服务冲突导致蓝屏
  ·独家支持amdk8驱动及签名证书,对于AMD处理器可自动识别并安装驱动和证书
  ·智能清除系统自建的OUTLOOK用户信息,完美解决OUTLOOK不能保存密码的问题
  ·智能清除母机硬件信息,使本机恢复时不会出现缺少驱动文件的提示。
  ·自动更改组策略忽略驱动签名,并设置为不搜索WindowsUpdate
  ·自动清除注册表中的网卡本地连接,避免出现本地连接2
  ·自动清除系统内的tmp、log、sqm、gid、bak、chk、old、pnf、db等垃圾文件
  ·自动清除历史记录recent、Prefetch预读文件、IconCache缓存、回收站、系统事件
  ·自动清除“运行”中的记录,并隐藏驱动器及系统目录
  ·封装后清除注册表历史记录(最后打开的键的位置),自动收起注册表
  ·自动还原封装前的系统启动菜单等待选择时间
  ·自动关闭系统失败中的三个选项为不选,并设置不写入调试信息,
  ·自动去掉更新个人设置窗口
  ·智能清除autorun病毒,任意名称的自动运行病毒均可在安装过程种清理掉
  ·可在安装后关闭系统还原服务,并提供3种关闭方式
  ·可清除windows Media Player桌面图标
  ·智能判断笔记本,如果不是笔记本,第一次进入桌面时自动打开小键盘
  ·可复制墙纸(C:\WINDOWS\Web\Wallpaper)到[我的文档]下的[图片收藏]
  ·自动清理多余的桌面右键菜单,智能清除声卡显卡产生的多余启动项
  ·集成自主开发的SRS驱动服务清理助手,彻底清理未使用的SRS驱动服务
  五、集成驱动:
  自由天空8.08驱动包添加了部份最新硬件的支持,以下是更新简要说明:
  1、更新大部份芯片组、显卡、声卡、网卡等主流硬件驱动为较新的版本,提供自驱动包发布日起最新硬件的支持,并添加部份硬件ID,支持的硬件设备驱动更加全面。
  2、修正Modem驱动在部份IBM等笔记本安装有误导致声卡不能使用问题。
  3、添加并更新部份串行磁盘驱动。
  4、重新整理细分部份摄像头驱动,尽量避免某些摄像头安装驱动后不能正常显示图像。
  5、更新硬件智能判断驱动选择工具为1.2正式版;更新部分Everest数据库,以支持更新的硬件。
  “DrvS”硬件智能判断驱动选择工具特点:
  1、可支持智能判断相关硬件并自动释放相应的驱动;可支持CPU双核补丁判断并智能安装。
  2、具有非常灵活的自定义特性,可自定义LOGO、解压背景、解压路径、设定默认自解压选项等等。
  3、关于封装过程调用驱动包,请直接用外部接口调用驱动选择工具DrvS.exe即可。
  ■ 收集的驱动简要列表(详细可参考驱动包内相关目录下的说明文档)
  芯片组驱动[Board]:
  ALi扬智/ULi宇力芯片组综合驱动
  AMD AmdAway 超微芯片组系列驱动
  ATi 系列南桥芯片组驱动
  Intel英特尔全系列芯片组驱动(支持ICH10)
  ITE联阳 IDE/RAID控制器驱动
  nVIDIA nForce 1-MPC79全系列芯片组驱动
  SiS矽统全系列主板芯片组驱动
  VIA威盛全系列芯片组驱动
  ASUS系列设备驱动
  [NoteBook]各种笔记本常用设备的驱动
  显卡驱动[Display]:
  ATi冶天Radeon 7000-HD4870全系列显卡驱动(含移动版/专业版)
  Intel英特尔810-G4X全系列显卡驱动(含移动版/含IntcHdmi)
  Matrox G系列/Millennium G系列显卡驱动5.96.004
  nVIDIA GeForce2-9-GTX200全系列显卡驱动(含移动版/专业版)
  SiS矽统全系列集成显卡驱动
  VIA_S3 全系列显卡驱动
  VMware虚拟机设备驱动(含显卡、声卡、网卡设备)
  [Other: 其它显卡驱动]
  3DFX Voodoo 3/4/5显卡SFFT驱动Alpha 57版
  XGI图诚Volari Z7/Z9/Z9s/V3/V3XT/V8/V5系列显卡驱动
  PowerVR KYRO/KYRO II系列显卡驱动
  声卡驱动[Sound]:
  Analog Devices AC97/HD系列各种台式机/笔记本声卡驱动
  ALi扬智/ULi宇力M5451/M5455 WDM音频驱动
  Avance Logic AC97/ALS007/ALS4000系声卡驱动
  C-media骅讯CMI8330-9880 AC97/HD全系列声音芯片驱动
  C-Media骅讯CM-106/CM-108/CM-112/CM6501 Like系列USB声卡驱动
  Conexant AC97/HD系列音效芯片驱动
  Creative创新Live 5.1/LS/TP0033系列声卡驱动
  ESS Canyon3D 2/ES1938-ES1989 系列音芯片驱动
  Microsoft HDAudio音频总线驱动
  IDT AUDIO系列声卡驱动
  nVIDIA芯片组音频驱动最新4.62
  Realtek瑞昱AC97/HD/HDMI全系列音频驱动
  SigmaTel矽玛特STAC9xxx/AC97/HD全系列声卡驱动
  SiS矽统7012/7018声音芯片WDM驱动
  VIA威盛Envy24/AC97/HD系列音频芯片组驱动
  [Other:其它声卡驱动]
  Audiotrak Prodigy 7.1//HD2/AYA 44 MKII系列声卡驱动
  CirrusLogic CS429x AC97 Codec系列声卡驱动
  Diamond帝盟Monster Sound MX400声卡驱动
  ESI Juli@朱丽叶/ESP1010/XD/l192X/192L/192M系列声卡驱动
  ForteMedia FM801声卡驱动5.00.1319For Win2000/XP
  Yamaha雅马哈YMF724、YMF740、YMF744、YMF754/YMF753音频芯片驱动
  OPTi 82C931芯片声卡驱动4.03.00.20.31
  RME HDSP 9652/9632/FireFace400/800火系列声卡驱动
  Terratec 德国坦克EWS88 MT/D/MIC2+MIC8声卡驱动5.51b
  LabWay Xwave-QS3000A声卡驱动For WinXP
  网卡驱动[Lan]::
  3Com 全系列网卡驱动
  AMD PCnet-Home Based系列10M/100M网卡驱动
  ADMtek 系列网卡驱动
  Agere 1310系列网卡驱动
  Accton智邦系列网卡驱动
  Asion亚迅PCMCIA 10/100网卡驱动
  ATTANSIC钰硕L1/L2系列网卡驱动
  Allied Telesyn安奈特系列网卡驱动
  ASIX AX88140—88772系列网卡驱动
  Broadcom博通系列网卡驱动
  Cisco 系列网卡驱动
  D-LINK友讯系列网卡驱动
  DAVICOM 系列网卡驱动
  神州数码DCN-530TX快速以太网卡驱动
  Intel英特尔Intel PRO100/1000系列网卡驱动
  IC Plus IP100A/IP1000A网络芯片驱动
  Marvell Yukon系列千兆以太网卡驱动
  nVIDIA nForce 1-7系列网卡驱动
  Realtek瑞昱系列网卡驱动
  SiS矽统SIS190/SIS191/900系列网卡驱动
  TP-LINK普瑞尔TG-523/TF-3239系列网卡驱动
  ULi M5263 10/100M 集成网卡驱动3.51
  VIA威盛Velocity VT系列网卡驱动
  无线网卡驱动[Wlan]:
  3Com OfficeConnect系列无线网卡驱动
  AboveCable宽讯时代系列无线网卡最新驱动
  Accton智邦系列无线网卡驱动
  Actiontec PRISM 系列无线网卡驱动
  Aircard 775系列无线上网卡驱动
  ADMtek ADM8211无线网卡驱动
  Agere 系列无线网卡驱动
  Airgo 系列无线网卡驱动
  Allied 系列无线网卡驱动
  ATHEROS 系列无线网卡驱动
  Buffalo美禄可WLI系列无线网卡驱动
  Broadcom博通系列无线网卡驱动
  Bewan Wi-Fi PCI 300N无线网卡驱动
  Cisco 系列无线网卡驱动
  D-Link友讯系列无线网卡驱动
  EagleTec鹰泰ET-WG2000 无线网卡最新驱动
  GemTek PRISMPA 无线网卡驱动
  Hardlink固网HL-4102AB/5400+V1系列笔记本网卡最新驱动
  Intel英特尔Intel PRO/Wireless 全系列无线网卡驱动(含USB)
  Marvell系列无线网卡驱动
  Ralink RT系列无线网卡驱动(含USB)
  Realtek瑞昱RTL系列无线网卡驱动
  SIS矽统SiS160/162/163系列无线网络控制器驱动
  TP-link普瑞尔TL系列无线网卡驱动
  Ti 德州仪器无线网卡驱动
  VIA威盛VT6655/VT6656系列无线网络控制芯片驱动(含USB)
  Linksys WMP54G(VER:4)/WPC54GX无线笔记本网卡驱动包
  Wonda网达WD-WN9101(AR)/WD-WN9102无线网卡驱动
  ZyDAS ZD1211B/U/P/1202系列无线网卡驱动
  摄像头驱动[Camera]:
  Mini-Cam USB Camera (SC-120)“
  USBVM 301/302/303/305/321 PC Camera
  USB PC Camera Plus (SN9C102P/105/110/120/325)
  USB PC Camera (SN9C201/SN9C202/ZS0211))
  USB PC Camera A380
  eeMPIA USB 2.0 Video Devices EM27xx and EM28xx.
  Ali M5603C USB2.0 Camera
  Azurewave GL860 USB2.0 WebCam
  Sonix SN9C101/SN9C102/SN9C103
  Sonix SN9C102P/SN9C105/SN9C110/SN9C120
  Sonix 298a/300 Series/305 Series
  Sunplus SPCA501C/PCA561
  PC168系列摄像头驱动
  Syntek USB2.0 STK-1135
  调制解调器驱动[Modem]:
  Agere系列解调器驱动
  Aopen建基FM56系列调制解调器驱动
  Conexant系列解调器驱动
  ESS 系列调制解调器芯片驱动
  Intel系列解调器驱动
  JCG880系列解调器驱动
  Motorola系列解调器驱动
  SmartLink系列解调器驱动
  sm600topic1系列系列解调器驱动
  Topstar860 56K USB MODEM驱动
  磁盘阵列驱动[MassStorage]:
  包含3ware、Acard、Adaptec、Ali、Highpoint、JMicron、Intel、Lsilogic、Marvell、Promise、ITE、ATi、nVIDIA、Qlogic、SiliconImage、SIS、VIA、Tekram等设备磁盘阵列驱动。
  (注:部份驱动已整合到芯片组驱动中如:Intel、ITE、ATi、nVIDIA、SIS等)
  [Others]其他一些设备驱动:
  FlashMedia大容量存储控制器驱动
  飞利浦7130芯片视频采集卡通用驱动
  10MOONS天敏电视大师4(TM400)电视卡驱动1.1
  天骄TV电视卡驱动
  ATI Theater 550/600/650 PRO电视卡驱动8.3
  D.TV采集卡及其他驱动
  SOB 25种通用游戏手柄驱动
  Microsoft微软XBox 360外置HD-DVD光驱驱动
  HP惠普小型立式台式电脑键盘快捷键驱动8.0.0.680
  惠普笔记本Ricoh 5-in-1读卡器驱动
  DrvS程序作者:skyfree
  驱动收集整理:自由的风
  系统制作:脚本小子小刚 2008/10/11 16:00 PM 淮阴师范学院
  附录:关于nVIDIA_nF5以下的显卡,会自动安装XP自带驱动
  是因为nV显卡驱动修改后已通不过WHQL认证,而nf5以下的显卡驱动XP已自带并通过了WHQL,而系统安装驱动时会优先选择通过WHQL认证的驱动。
  解决方法:
  可以通过修改WINDOWS\INF目录下的”nv4_disp.inf“文件(N卡的自带驱动安装信息)内容令其通不过WHQL认证,例如只需修改一下驱动日期就即可(已经通不过WHQL认证了,WHQL认证非常严格的,但并不影响自带驱动的安装),这样系统在安装驱动时就会优先安装较新版本的驱动(因为都通不过WHQL认证了)。
  如果nF5以下的显卡想用XP自带的驱动,也可以去除掉nVIDIA显卡驱动包中的91.36目录,然后重新压缩为7z格式即可。
  五、免责条款:
  本Windows系统及软件版权属各自产权人所有,只可用于个人研究交流使用,不得用于商业用途,
  且系统制作者不承担任何技术及版权的问题,请在试用后24小时内删除。如果您觉得满意,请购买正版!
--以上内容来自 [url=http://www.51ylmf.cn/]www.51ylmf.cn
其他暖通软件
10.9 万条内容 · 270 人订阅
电脑城2010新春装机Ghost XP SP3装机玩家版【NTFS】 【雪豹】
电脑城2010新春装机Ghost XP SP3装机玩家版【NTFS】 【雪豹】软件授权:xp系统免费系统 软件类型:电脑公司系统 运行环境:Win98/NT/2000/XP/2003 软件大小:699.57 MB 软件语言:简体中文 MD5 值:4355C137F6D9DB4CC5A68D500DEA2193 下载地址:http://www.ghost2.cn/ghostxp/1215.htm
