土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册监理工程师 \ 注册监理工程师继续教育 (市政公用工程实务)
发布于:2010-01-04 11:23:04 来自:注册考试/注册监理工程师 [复制转发]
有关道路各层的规定
1、新标准取消了轻型击实标准,全部要求采用重型击实标准,提高了部分压实指标,增加灌砂法、灌水法两种压实度检测方法,进一步保障了道路施工质量。
2、路基
3、土路床检验的主控项目为压实度、弯沉值。
4、基层几个主要指标的确定:(规范P88)
对于半刚性基层压实度的要求提高了,并就基层与底基层分别进行了规定原标准为95%,新标准分别为97%与95%;
对于半刚性基层补充了强度指标,原标准无;
平整度和纵断高程就基层与底基层分别进行了规定;
补充了中线偏位的指标;
石灰稳定土,石灰、粉煤灰稳定砂砾(碎石)基层及底基层
除原材料外,主控项目有压实度和7d无侧限抗压强度。
快速路、主干路基层的压实度应为不小于重型击实97%,
底基层不小于重型击实95%。
全部回复(4 )
  • fukouhei
    fukouhei 沙发
    顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
    2015-02-03 08:55:03
  • 海阔天空0
    海阔天空0 板凳
    就这么点东西,也弄上来???
    2015-01-25 12:25:25
注册监理工程师
1.05 万条内容 · 145 人订阅
给大家发个注册监理工程师继续教育培训内容
注册监理工程师继续教育培训,有可能不是你的专业,但学一点还是不错的!
