土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 系统设备噪声及其控制方法
系统设备噪声及其控制方法
发布于:2010-01-04 08:58:04 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
系统设备噪声及其控制方法
摘要:空调设备噪声对环境及使用房间的影响已为大家所重视,本文从设备设置的位置及选型、风管系统设计的优化、设备的安装减震及管道隔振三方面阐述了在实际工程设计中,如何对设备进行消声、隔离、减震,从而使得建筑周边及使用房间噪声达到规范规定要求。
关键词:设备噪声 控制 设计优化
1 空调通风系统的总体效果,除了房间温度、湿度达到设计要求外,使用房间的噪声大小也同样重要,是设计成功与否的关键之一。
2 空调通风系统主要噪声源:
2.1 平时通风:排风机、送风机。
2.2 空调系统:制冷机组、循环水泵、冷却塔、空调末端(风机盘管、空气处理机组)。
2.3 火灾时:排烟风机、正压送风机。
2.4 人防通风系统:人防风机。
  需要控制噪声的设备主要为空调系统设备、平时通风设备;而人防通风设备及火灾时排烟加压风机因其仅在战时或火灾时开启,噪声可不予控制。
3 要使使用房间达到国家室内允许噪声标准,可从以下几方面去控制:
3.1 设备设置的位置及选型的优化。
3.2 风管系统设计优化。
3.3 设备的安装减震及管道隔振。
4 下面从上述三个方面论述:
4.1 设备机房的设置与选型:
  4.1.1 制冷主机、冷冻水泵、冷却水泵的机房布置与选型:噪声较大的制冷主机、冷冻水泵、冷却水泵应尽量设置在地下室,由机房的墙体、地下楼板对声波进行隔离,从而减小对地面的使用房间的影响;如果只能设置在地面上,更应设置设备机房、隔音门,必要时设置双墙、双门;对于水泵应尽量选择≤1450rpm转速的低转速泵,对于制冷主机应选择振动相对较小压缩机(如螺杆压缩,涡旋压缩)。
  4.1.2 冷却塔的布置与选型:对于空调用的冷却塔,因其一定要设置在室外,其噪声直接影响到本幢建筑及周边建筑,位置宜设置在本幢建筑的最高屋面,冷却塔形式可根据工程的性质去选择不同类型冷却塔,对噪声较高的建筑,而设置位置又离使用房间较近(≤10m),在经济许可可下考虑选择无风机冷却塔,否则冷却塔应设置在最高屋面,以减小对使用房间的影响。
  4.1.3 排风机、送风机的布置与选型:送排风机的风量≥8000m3 /h,且经常开启时,宜采用低转速消音箱式风机,并设置风机房。应在扩初设计时及早提出风机房位置及面积大小。
  对于噪声较大的地下室排风机除了在其入口设置消声器,即减小风机噪声对室内的影响,还应在风机的出风段设置消声器,否则风机的噪声通过排风竖井传至室外地面,影响到邻居或本幢楼一二层的使用。地面出风口的风速应控制在2.0m/s以下。送风机同样应在进出风管道设置消声设施。详见图A。
  4.1.4 空调末端的布置与选型:空调末端的风机盘管,宜选择低噪声型(非高静压型)风机盘管,其噪声均≤40dB(A),可满足规范及使用要求。高静压型风机盘管的噪声一般≥45dB(A),尽量少选用。空调机的风量>5000 m3 /h时,由于其功率大,噪声及震动也大,不宜吊装,应落地安装,并设置空调机房进行隔音,否则应分成多台小型空调机均匀布置,从末端设备选型时控制单个设备的噪声。为设置消声设施后达到使用要求成为可能。
4.2 风管系统设计的优化:
  4.2.1 送回风管道的合理布置:采用风机盘管加新风的系统,由于新风机风量不大,通过设置消声器,送至房间的噪声容易达到设计要求,而风机盘管设备的噪声目前普遍可做到≤40dB(A),因此,采用风机盘管加新风系统,使用房间其噪声指标均容易达到要求。而采用落地空调机全风管送回风系统,由于空调机本身噪声较大,必须通过外部的设施消声才能达到使用要求。包括送回风管的布置、送回风口的设置方式均有影响。现某房间举例,首先送风口一般为均匀布置,回风口相对集中布置,送风管道联至每个风口,房间回风口也应接至回风管连接到空调机的回风口,由于回风管相对较短,噪声衰减小,回风管更应设置消声装置,如图B;另外一种形式就是回风不接管,如图C,它的缺点是空调机的噪声可通过回风口直接传入房间,噪音没有衰减,即使采用消声回风口其消声量也有限,适合商场、餐厅等对噪声要求不高的场合。
  4.2.2 送回风管道材料的选择:空调风管一般采用镀锌钢板制作,对于噪声要求较高的场所如录音室、演播室、电化教室等采用落地空调机全风管送回风风管系统,由于空调机风量、风压、功率大,噪声相应较大,可考虑采用消声风管。因为空调机噪声一般>60dB(A),要达到室内噪声30~40dB(A),如采用直管消声器、消声弯头等势必要安装多个,并要有安装空间及考虑消声器的重量,由于消声器一般安装在风管的主管上,末端房间之间存在串音现象,互为干扰。如采用玻璃棉直接消声风管,送回风管全程都进行消声,风管本身重量轻,
  消声效果好,房间之间串音现象也不明显。由于其造价会高,设计时要因工程而异。
 4.2.3 风速的合理选择:过大的风速会在弯头、三通、风口等配件处产生气流声,还可能对风管壁振动从而产生噪声,因此控制风管最高风速在设计中十分必要。一般主风管的风速宜6.0~8.5m/s;支管的风速宜4.0~6.0m/s;普通送风口的风速宜2~3.5 m/s;回风口风速宜1.5~2.5 m/s。
  4.2.4 消声器的合理选择: 根据使用房间要求或周边环境允许的噪声值,来选择风管系统的消声器形式和段数。对噪声有要求的房间或环境,一般应在设备的进出风管上至少设置一段消声器。消声器形式选择:设备噪声如为高频段为主,则应选阻式消声器;如为以低频段为主,则应选择抗式消声器。设备噪声的频带较宽时,则应选择阻抗复合消声器。同时应注意消声器内部的风速不宜大于6.0m/s,否则消声器的风阻会大或可能产生二次气流噪声。
4.3 设备减震及管道隔振:
  具有振动的设备均应设置减震设施,同时与其连接的管道应设置隔振软接。减震器的类型选择:根据减震器的自振频率f0 选择不同类型的减震器。
  f= n/60
  n:设备的转速(r/min);f:设备的扰动频率(Hz);T:设备的振动传递比。
  当 f0<5HZ 宜采用弹簧减震器即设备转速较低;当5HZ≤f0<12HZ 宜采用橡胶剪切型减震器;当 f0≥12HZ 宜采用橡胶减震垫即设备转速较高 。把上述关系转换成下面表格:
不同场所、不同类型减震器对应的设备转速 rpm
对噪声要求 振动传递比T 弹簧减震器 橡胶剪切型减震器 橡胶减震垫
不要求 0.8 134 rpm 134 ~ 322 rpm ≥322 rpm
一般 0.3 458 rpm 458 ~ 1100 rpm ≥1100 rpm
较高 0.1 900 rpm 900 ~ 2160 rpm ≥2160 rpm
很高 0.03 1700 rpm 1700 ~ 4090 rpm ≥4090 rpm
  • llleolll
    llleolll 沙发
    帖子不错,空调,通风设备选型时,如果未考虑到噪音问题,到最后很可能只能成为一种摆设..如风量<4000m3/h的吊柜,高静压风机盘管
    2010-01-04 15:56:04
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
急求08zk02,08zk03
中南标08zk02通风与空调工程,中南标08zk03制冷工程。
