土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 对高层住宅设管道机,下列看法哪些是有道理的?
发布于:2005-07-19 17:49:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
具体参见专题《风冷管道式中央空调系统设计》,请多多发表评论,积极讨论 :)
http://co.163.com/neteaseivp/zhuanti/200507192269/index.htm
全部回复(39 )
  • qingshan_25
    qingshan_25 沙发
    风管机可以实现风口与主机联动,至于风量不均的问题,只要在做风道时流风量调节板即可。我公司做过很多风管机及与风管机类似的至暖空调。没有用户反映冷热不均和控制不灵活的事情。关键是我们做工程的怎样去发挥某个类型的空调的优点尽量改进其缺点,这样才能给客户、给我们自己带来好处,达到多赢的目标。而不是人云亦云,其实每个空调都有优点和缺点。温度控制上可以实现风口与温控器、室内主机的联动控制。一样达到单独控制各房间温度的目的,并且实现与主机的联动,用风口控制机组的运行,在这一点上与水机、一拖多没什么区别。
    2006-10-25 18:48:25
  • mywlh2003
    mywlh2003 板凳
    风管机的效果我认为没有水机的好!,但是比较便宜,不过一拖多的效果好,价钱高,应该根据实际的情况而定,出现问题是不可避免的,不过在安装中要规范,使用的合理,问题还是可以解决的,个人的愚论,请别见笑!
    2006-07-28 09:21:28
中央空调
30.7 万条内容 · 810 人订阅
机器型号
大侠们,MWD524FM是哪个牌子的什么系列的机器呀?谢谢
