土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 10kV线路自投装置的问题
10kV线路自投装置的问题
发布于:2010-01-02 20:29:02 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
10kV线路两路互相自投,其中任一路线路故障,就闭锁线路自投。能否解决线路内部故障闭锁线路自投,线路外部故障开放线路自投?
全部回复(8 )
  • tan472238753
    tan472238753 沙发
    10kv线路保护装置,备自投装置http://www.dianqibaohu.com/ 可以看看了解一下,性能稳定、质量保证、两年包换、价格合适!
    2018-11-22 11:08:22
  • ddd8882011
    ddd8882011 板凳
    :victory: :victory: :victory:
    2010-03-28 14:07:28
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
检同期时市电中性点信号
发电机中性点直接接地,变压器低压测中性点不接地,对此造成了发电机并网同期检测时无法检测同期,(发电机同期检测为开关上下两端口三相四线)变压器低压测中性点悬空,请确认检同期时市电中性点信号线从何处取合适?
