土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 成岩防水抗渗防腐耐磨耐高温砂浆
成岩防水抗渗防腐耐磨耐高温砂浆
发布于:2010-01-02 20:11:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
成岩地坪砂浆性能特点
成岩砂浆是由几十种无机元素组成的干粉砂浆,与水搅拌后,发生四步连续化学反应,使使水泥颗粒分解,并和砂浆种的金属元素发挥效用,从而使水泥颗粒完全水化,并达到砂浆的最大利用效能,即同时具有防水抗渗耐腐蚀耐磨耐油,抗冻,无收缩裂纹,耐久性好等特点
由成岩砂浆做成的,成岩地坪是一个全新的地坪系统,它结合了耐磨地坪与环氧地坪的优势。具有如下特点:
高抗压度和耐磨度与混凝土同寿命
超强粘结力不分层 不起壳
优异的防腐性能
表面光滑平整提高装饰效果 日常清洁方便简单 降低费用
低收缩率 表面无龟裂
减少废料 保护环境 缩短施工周期 节约时间
无毒无异味属环保产品利于改善工作环境
1.具有很高的强度与耐磨性。达到物流仓库的要求。
2.高密度,抗渗透。达到油品库房的要求。
3.高温200度正常使用。达到食品厂房的要求。
4.抗风化,抗紫外线,抗氯化物渗透耐久性好。达到港口码头堆场地坪的要求。
5.对酸碱盐等化工腐蚀可以正常使用。达到化工厂房的要求。
6.表面无龟裂,防水渗透,零下40度低温状况下正常使用。达到冷库地坪的要求。
7.地面永不起尘。达到洁净厂房的要求。
8.维护成本低,只需用水冲洗。
具体指标如下:
 初凝时间:142分
 抗折强度:11.2MPA(28天)
 抗压强度: 59.8MPA(28天)
 抗裂性能(开裂指数):152.5mm
 抗渗压力: 1.8MPA
 抗氯离子渗透性(28d电通量):2191C
 氯离子扩散系数:1.9×10-2m2/s(28天)
 对钢筋的腐蚀性: 无
 耐高温(200℃7天,质量损失):2.4%
 粘结强度: 1.23MPA
 收缩率: 0.08%(28天)
 抗冻循环:150次
 莫氏硬度:7级(MPA)
 耐磨度:1.9
经侵蚀性物质测试的结果如下:
侵蚀性物质   浓度 结果
酸性物质 硫酸 25% 与混凝土表面接触后,其产生一层类似喷砂状态,其系混凝土表面与侵蚀性物质的电解质相互平衡,对混凝土的功效并无影响
  硝酸 20%
  磷酸 20%
盐份   20% 功效并无有害影响
氨类   15% 不影响
强碱   35% 不影响
糖酸   20% 不影响
硫酸盐     不影响
适用范围:
电器、机械、化工、食品、制药、五金、塑胶、服装、食料、仪表、仪器、汽车飞机制造及交通路面等行业
超平地坪专用砂浆
粘接力强,不脱层,抗收缩。用在超平地坪上,可以替代目前做超平地坪用C30混凝土。同时具备强度高,耐磨,无尘,抗渗,抗风化,抗紫外线,抗氯离子,防腐蚀,耐高低温等性能。
备注:1.根据(国家建筑材料测试中心检验报告)28天收缩率是0.08%
2.粘接强度是1.23MPa
3.7天抗压强度是33.7MPa
  • chengbode
    chengbode 沙发
    非常感谢楼主发布的这些资料,对我的工作很有用,会继续支持的!
    2010-01-11 19:04:11
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
某水泥厂均化库结构图
某水泥厂均化库结构图
