土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 几何数据出错 可是看不懂
几何数据出错 可是看不懂
发布于:2010-01-02 12:25:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
*** Report of Data Checking ***
| total information |
| section information |
| Geometry information |
***** Floor No. 1 *****
| total information of floor |
| node information |
| beam information |
Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 222 Lb= 0.11
| column information |
| shear-wall information |
| other information |
| vertical load information |
Floor No. 1 Nload = 830
| wind load information |
Floor No. 1 Ntw = 1 Njw = 0
全部回复(7 )
  • yzgang2001
    yzgang2001 沙发
    节点距离小于200引起的,如果不是误操作,可以继续计算
    2010-02-09 11:16:09
  • h286005875
    h286005875 板凳
    5楼说的对,应该定义刚性梁。我在《PKPM结构CAD软件问题解惑及工程应用实例解释》这本书上看到了刚性梁。
    多谢各位的热心回复.:)
    2010-01-26 17:50:26
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
紧急求教!(与预应力有关) 谢谢
一块10米x10米的 楼板 采用 现浇预应力, 楼板的设计 是按照单向板设计,布置单向的 预应力钢绞线, 构造钢筋布置双向的非预应力钢筋这块楼板的四周是都做了梁的求教---楼板的荷载是往四根的梁上传 还是能通过 施工措施 仅传向2根梁呢?:handshake :handshake[ 本帖最后由 qq358539 于 2010-1-2 10:43 编辑 ]
