土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 海洋的气候调节功能
海洋的气候调节功能
发布于:2010-01-02 06:13:02 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  地球上气候千变万化,其最主要的原因是大气受热的状况和大气中所含水汽的多与少。我们说地球上的热量来自太阳,从根本上来说是对的。但是,它必须要经过海洋这个“调节器”才能影响地球气温。
  太阳光辐射是一种短波辐射,当它通过大气时,只有很少一部分被大气直接吸收,大部分则照射在地球表面,使地球表面增温。地球表面增温后,它会不断向外发出辐射,这种辐射和太阳的短波辐射不同,不发光,只发热,属于长波辐射,也叫热辐射。这种辐射热正是大气容易吸收的,为此大气温度提高。可见,大气增温是从底部开始的。
  海洋占地球表面71%,它是大气热量的主要供应者;同时,海水的热容量比空气大得多,1立方厘米的海水温度降低1℃放出的热量,可使3000多立方厘米的空气温度升高1℃。海水是透明的流体,太阳辐射可以传至较深的地方,使相当厚的水层贮存着热量。如果全球100米厚的表层海水降温1℃,放出的热量就可以使全球大气增温60℃。所以,海洋长期积蓄着的大量热能是一个巨大的“锅炉”,通过能量的传递,就能不断地影响着天气与气候的变化。
  大气中的水汽,主要也是来自海洋。这是因为海水蒸发时,会把大量的水汽从海洋带入大气,海洋的蒸发量大约占地表总蒸发量的84%。海洋每年约有100厘米的水层转化为蒸汽,也就是说,海洋每年把36000亿立方米的水化为水蒸汽。
  如上所述,不难看出,海洋是地球大气热量和水汽的主要供应者。海洋的热状况和蒸发情况,直接左右着大气的热量和水汽的含量与分布。所以说海洋是地球气候的“调节器”。
  • yanyan20332033
    日照市地处中国沿海中段,山东半岛南翼,东临黄海,隔海与日本、韩国相望,北邻青岛,南接江苏连云港,西通中国内陆诸省区。处于环太平洋经济圈和环黄(渤)海经济圈,是中国重点开发建设和生产力布局的沿海主轴线与新亚欧大陆桥的交汇处。随着国家西部大开发战略的实施,新亚欧大陆桥东方桥头堡??日照国际开发价值日益倍增。 日照市农业资源丰富,素有鱼米之乡的美誉,是山东省粮食、花生、茶叶、水产品、蚕茧、烤烟、果品、蔬菜、畜牧、中药材等的重要产地。林木资源种类较多,林木蓄积量195万立方米,森林覆盖率达到26.9%。日照海洋资源丰富,是山东省重要的水产品基地和集散中心,拥有全国最大的海产品交易市场,是国内四大水产品育苗中心之一。近海盛产鲅鱼、刀鱼、黄花鱼等经济鱼类和西施舌、对虾、海参、鲍鱼等名优海产品。非金属矿产资源量大质优,花岗岩享有较高声誉。已探明储量的主要有石棉15万吨、花岗岩3亿吨、片麻岩5.5亿吨。 日照风景秀丽,气候宜人,属暖温带湿润季风气候,年均气温12.7℃,年均湿度72%,无霜期223天,年平均日照2533小时,年均降水量870毫米。空气质量为国家一级标准。海岸线长100多公里,其中金沙滩岸线64公里,港口岸线20多公里。近海海域水质保持在国家一类标准。是国家级可持续发展实验区、全国生态示范区建设试点市、全国环保重点城市。 景观:五莲山、浮来山、九仙山、日照水库、海水浴场、海滨国家森林公园、尧王城遗址等。 日照气候背景分析
    日照,因"日出初光先照"而得名,属暖温带湿润季风气候。四季分明,雨热同季;冬无严寒,夏无酷暑。年平均气温13℃左右,东部沿海高于西部、北部内陆。年平均降水800毫米左右,自东南向西北递减。年日照总时数2530小时。年平均相对湿度70%~74%,全年无霜日平均为230天。
    2010-01-02 06:37:02
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
建议软件库也免费一天(重要节日)
建议软件库也免费一天今天(2010.1.1)在论坛里下 PKPM ,下了10个压缩包 突然发现 还是扣了10分 ,本以为是免费的(公告说元旦论坛下载免费)。。。。 后来 再仔细一看 居然是 连接 到 软件库的,所以 建议 以后 过年过节 的时候, 软件库 也免费一天 ,毕竟 大过年的 还 泡在 土木在线 也不容易啊!
