土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教个锅炉循环水泵的问题
请教个锅炉循环水泵的问题
发布于:2010-01-01 21:04:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
本人不久前设计了一个容量为3台1.4mw的锅炉房,在选择水泵是根据温差25度选择水泵为流量:50m3/h,杨程32m,功率为7.5kw。其他楼距锅炉房的位置不超过100米,但是实际运行中发现司炉工在烧锅炉时按65/50的烧,怎么也烧不到25度温差,导致水泵的流量偏大,杨程减小。请高手分析一下,这个如果处理呢
  • fsb427
    fsb427 沙发
    哦,这个原因很多
    如果末端散热量很小
    如果锅炉出力很大
    如果天气没有变化
    是不是就可以烧出设计参数
    但是
    对于实际的系统最好从如何做到效果好最节能考虑
    不用追求设计参数
    当然,水泵不能超电流
    [ 本帖最后由 fsb427 于 2010-1-3 09:05 编辑 ]
    2010-01-03 09:03:03
  • lrg502
    lrg502 板凳
    好像实际中,我找了几个锅炉房看过,好像很少烧到20度温差的,而且烧到70度以上的锅炉房都不多
    2010-01-02 22:22:02
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
阻力平衡
你设计地下室通风时考虑阻力平衡了吗?
