土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 电伴热的断路器选择问题
电伴热的断路器选择问题
发布于:2010-01-01 18:26:01 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
电伴热,如瑞侃公司产品,自控温型,由于其电阻值和环境温度有很大的关系,温度越低,阻值越小,启动电流越大。工作一段时间后,随着发热,其电流就很小了。
现在电伴热总功率为1500W,220V供电,目前选择ABB DS262-C10/0.03,天气较冷时,有合不上的情况。
气温在4℃时,实测前5S内电流大约30A!
这样断路器该如何选择???
[ 本帖最后由 sunnyqd 于 2010-1-6 12:59 编辑 ]
全部回复(3 )
  • fxhwell
    fxhwell 沙发
    我也特别想知道。还有电伴热的功率选择,长度选择。如果用温控仪的话,热电阻(温度传感器)的安装方式。如果要保持阀门或管壁的温度,热电阻(温度传感器)有没有表面安装型的?
    2010-01-06 13:27:06
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    就用40A断路器,“瑞侃公司产品”好象恒温到130℃是吧?
    最好长期投用,中间不要断开,温度一低,电流就大,长期运行在100℃以上,电流就小了。
    2010-01-06 13:13:06
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
高压试验工须知:少油断路器试验作业指导书
[ 本帖最后由 yaoguizhong213 于 2010-1-1 11:46 编辑 ]
