土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 帷幕灌浆施工方法和工艺
帷幕灌浆施工方法和工艺
发布于:2010-01-01 16:46:01 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
论文简介:
帷幕灌浆主要施工方法
1.钻孔与测斜:采用小口径地质回转钻机,金钢石钻头钻孔,开孔前用“两点法”地锚固定,用角度尺和地质罗盘校正钻机立轴。第1段灌浆结束后进行孔口管埋设,埋入基岩深度2 m,孔口管采用 73 mm的无缝钢管。钻孔测斜选用KXP-Ⅰ型测斜仪,一般每10 m测1次。
2.钻孔冲洗与简易压水:采用高压水脉动冲洗,冲洗时间不少于30 min,回清水10 min。灌浆前均进行简易压水试验,压水压力1.0 MPa。
3.制浆与检测:采用集中制浆,分部位供浆,浆液经3台湿磨机串联磨制后送入搅拌桶,外加剂为UNF-5型高效减水剂,掺量7%。浆液浓度采用标准漏斗粘度计检测,要求漏斗粘度小于30 s;细度主要采用沉降法,用激光粒度仪校核,要求每10 t水泥检测1次。
4.自动记录:灌浆记录全部采用自动记录仪,自动记录仪为长江科学院GJY-Ⅲ型和湖南力合LHGY-2000型。
5.灌浆压力控制:在施工过程中为了避免抬动破坏,建立了注入率与最大灌浆压力的关系。
附件名:2010111262335600035.zip
文件大小:56K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(8 )
  • yuzhongnanhai744
    已经下载 ,学习中。。。。。。
    2012-09-13 11:32:13
  • zhanggong0200122
    很实用,谢谢楼主,希望多多发表这样的文章呀,太有才了
    2011-03-29 09:16:29
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
坪江电站混凝土面板堆石坝设计
论文简介: 结合坪江电站混凝土面板堆石坝坝址就在狭谷陡岸的地基上建坝的特点,介绍坪江电站工程在枢纽布置、坝体断面设计、坝体分区设计、趾板设计、面板设计、止水布置及地基处理等方面的设计。 附件名:2010111262335182265.zip 文件大小:38K (升级VIP 如何赚取土木币)
