土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助:地基土层分布不均,采用换填处理地基要注意哪些问题?
发布于:2010-01-01 16:44:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位朋友,现在遇到一个工程,五层框架,做的是独立基础,长51.6m,宽7.8m,从地勘上看地基土分布不均匀,一层是填土,二层局部是圆砾,局部是粉质粘土,三层是粉质粘土,地堪上建议做浅基础,粉质粘土层为持力层,但长度方向有一半(也就是二层局部圆砾这部分)的粉质粘土层在地下5.5m处,一半在地下3m处就是持力层,刚开始没考虑基础深度做了6m的埋深(因为刚毕业没经验,呵呵),审图老师说独立基础太深,问了院里的前辈他们说用沙石换填来处理地基,可现在有个问题不明白,我把填土层换填了,但是就有一半的下卧层是圆砾,一半的下卧层是粉质粘土,这样是不是会存在沉降的问题,如果我还做独立基础那基础上应该做些什么加强措施,希望各位能给个建议,在此谢过!!
全部回复(11 )
  • lsmqhln
    lsmqhln 沙发
    没有提供地质参数,不好提出具体的建议。
    2014-09-22 09:28:22
  • 采菇凉的蘑菇
    沙发说的对,赞一个。
    2014-09-17 08:15:17
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
PDF打印机
大家平时要把图转成PDF格式的,希望能用上!
