土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 二层框架结构顶层柱配筋为什么比一层大呢?
一层层高3.9m 二层3.8m
为什么底层不如二层配筋大呢?
四层框架结构一层柱配筋就比二三四层的大。
困惑!都是用PKPM出的结果,有没有大侠给指点一下啊
全部回答(18 )
  • libo175111
    这种情况多半是顶层柱是大偏心受压,比如说一根跨度很大,受荷面积也比较大的梁搭在边柱上,梁端的弯矩只有靠柱子来平衡,所以柱配筋会很大.
    至于四层的情况,有可能是因为底层柱轴压比较大,当轴压比达到一定程度后,柱的配筋会急剧增加.
    2010-10-10 21:12:10 来自 PC 评论 举报
  • wyslft
    长见识了~
    谢谢各位高手得探讨~
    :time: :time: ~
    2010-02-05 13:16:05 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
