CAD图形转word文档小技巧----CAD图形在Word下的应用对于现场的施工技术人员来说,资料的整理和报验过程中,经常需要使用一些图纸上图形到文本文件中,虽然CAD 和Word功能很强大,但是二者不能很好的联姻,也给使用者带来许多不便。笔者试用的把CAD中的图形文件复制到Word文档中使用,经过简单的设置和调整后,总算CAD的图形在文本文档中安了家。心得体会拿出来大家分享,并希望多提意见。具体操作如下:首先在AutoCAD中把要转移的图形的图层全部修改成一种颜色,(并定义成块)最好是普通打印机使用的黑色的,如果你的打印机是彩色的话,不改也可以,然后选中要使用的图形,点复制,之后在需要的文本文档中粘贴。粘贴之后,文本文档中可能不能完全显示出来刚粘贴过来的图形,这时候就需要进行修改,第一步先把图形框调整到需要的大小,然后在图形上双击,调出“编辑图片”工具栏,在图形上右键单击,选择右键菜单的接着也就是关键的地方,在复制过来的图形上点左键,然后在点右键,在右键菜单上找到“图片编辑”点击,出来“绘图画布”工具条之后先不要急着去调整图形的大小,应该先在图形上全选并组合后再进行下面的操作,组合之后把刚才的图形扩大至你需要的大小,最后在调整好的图形上点击左键,在右键菜单的“设置对象格式”里“颜色与线条”选项中把“线条粗细”的磅值设置大于0,最好是0.5磅以上,不然打印机打印出来会看不清楚。这样CAD图形就完整的转移到Word文档中了。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
hancdwj
沙发
感谢楼主的无私的奉献。
2010-05-17 07:03:17
llq1cyy
板凳
感谢楼主无私的奉献,提供很好的资料,让我们学习,供大家使用,我一定认真学习,不断提高业务水平。
2010-05-17 06:52:17
加载更多回复 举报
