土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
变压器
井道照明回路安全低压变压器型号和容量是多少?
井道照明回路安全低压变压器型号和容量该怎么标注?电梯为10KW的。
发布于
2009-12-31 17:12:31
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
piccdie
安全变压器的容量与井道灯的数量有关,与电梯的功率等效无关。
《民规》9.4.5 井道配电应符合下列规定:
2 井道内应设置照明,且照度不应小于501x,并应符合下列要求:
1)应在距井道最高点和最低点0.5m以内各装一盏灯,中间每隔不超过7m的距离应装设一盏灯,并应分别在机房和底坑设置控制开关;
2)轿顶及井道照明电源宜为36V;当采用220V时,应装设剩余电流动作保护器;
3)对于井道周围有足够照明条件的非封闭式井道,可不设照明装置。
现在一般可用220V电源做井道照明,只不过需设漏电断路器罢了。还省去了36V的安全变压器。
如果还用36V的安全变压器供电,那么首先根据上面的规范,确定井道灯设置的数量,将这些井道灯的功率相加,在留20%的裕量,就可以确定安全变压器的容量了。
用安全变压器供电的井道灯光源要采用白炽灯,因为其他光源在36V的安全电压下启动不起来的。
2010-01-06 14:30:06
来自 PC
评论
举报
caonim
急需土木币,版主给我加点吧。我在楼上传了一篇论文
2010-01-06 14:26:06
来自 PC
评论
举报
李碧云
主题
46
276
粉丝
+ 关注
私信
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(5 )
piccdie
2010-01-06 14:30:06
来自 PC
评论
举报
caonim
2010-01-06 14:26:06
来自 PC
评论
举报
加载更多《民规》9.4.5 井道配电应符合下列规定:
