土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 广夏高手请进,抗规6.2.13如何在文本信息中查看
抗规6.2.13如何在文本信息中查看,如果不满足应如何调整?
这是广夏管理员的答复
在GSSAP总体信息—地震信息中进行框架剪力调整,有两个参数要设置,1是段数,2是层号。设置后进行计算后在文本方式查看计算结果中,查看“水平力效应验算”中就可以看到了。
问题是如何在计算信息中知道那层是小于20%让后再调整????
全部回答(1 )
  • evay
    你所说的是不是“水平力效应验算”中的“第2.倾覆力矩”呢?
    2009-12-31 21:50:31 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
