土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 10/3kV变压器继电保护的设置问题
10/3kV变压器继电保护的设置问题
发布于:2009-12-31 12:31:31 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1、容量为1000kVA和800kVA,两侧均按不接地系统考虑,与10/0.4kV保护有什么区别?
与接线组别有关系吗?
2、中央信号原理中,10kV的1SYM母线,与3kV侧SYM母线,为什么不从同一个点引出?而要分2处引出?如图:
[ 本帖最后由 tnc 于 2010-3-26 12:31 编辑 ]
全部回复(10 )
  • tnc
    tnc 沙发
    图二1~3K1接点构成了"断相保护回路",而非低电压保护回路.
    这样在PT二次熔断器熔断时,会发出"断相报警"请问这是必须的吗?有没有规范规定?
    2010-04-01 09:56:01
  • tnc
    tnc 板凳
    10kV侧的电压互感器,不承担低电压保护的任务,那么需要用继电器构建一个"断相回路"吗(见图二)?
    只按照图一做可以吗?有没有规范规定?
    [ 本帖最后由 tnc 于 2010-4-1 09:51 编辑 ]
    2010-04-01 09:45:01
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
分裂变压器的特点及运行
