土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 维护要点:电气设备维修的十项原则
维护要点:电气设备维修的十项原则
发布于:2009-12-31 11:12:31 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
[attach]3
[ 本帖最后由 yaoguizhong213 于 2010-1-1 11:48 编辑 ]
  • wuxinfei213
    wuxinfei213 沙发
    感谢楼主所发的帖子,让我从中也找到和学到了很多东西。
    2010-08-21 19:18:21
  • yaoguizhong213
    1.变压器的温度计所指温度是哪一部位的温度?
    变压器温度计所指的温度是变压器的上层油温。
    2.验电时应注意什么?
    验电时,必须用电压等级合适而且合格的验电器,在检修设备进出线两侧各相分别验电,验电前,应装在有电设备上进行试验,确认验电器良好。高压验电必须戴绝缘手套。验电时应使用电压等级的专用验电器。
    3.使用钳形电流表测量电流时应注意什么?
    应注意钳形电流表的电压等级;测量时戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其他设备,以防短路或接地;观测表计时,要特别注意保持头部与带电部分的安全距离。
    4.隔离开关作用?
    切断较小电流;隔离电源,保证检修安全;与断路器配合进行电路切换和倒闸操作。
    5.电气设备红绿灯的作用?
    1.指示电气设备的运行、停止状态。
    2.监视控制电路电源是否正常。
    3.红灯监视跳闸回路是否正常;绿灯监视合闸回路是否正常。
    6.写出构成我厂电气一次系统的主要设备。
    发电机、变压器(多种)、母线、线路、断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地装置、避雷器等。
    7.简述火力发电厂生产过程。
    火力发电厂中,燃料煤进入锅炉燃烧,把其化学能转化成热能,加热水,使之变成一定压力温度的蒸汽,推动汽轮机带动发电机转化成电能.
    8. CT是指三什么电气设备?对其接线有什么简单要求?
    9. PT是指三什么电气设备?对其接线有什么简单要求?
    10.说说电气一种、二种工作票的基本区别?
    11.开关的五防?
    防止误分及误合断路器;防止带负荷拉、合隔离开关;防止带地线挂(合)接地线(接地开关);防止带地线(接地开关)合断路器(隔离开关);防止误入带电间隔。
    12. 发电机运行时,为什么会发热?
    发电机运行中产生能量损耗变成热能使机器的温度升高。
    13. 启动电动机时应注意什么?
    应注意下列各项:1如果接通电源开关,电动机转子不动,应立即拉闸,查明原因并消除故障后,才允许重新启动。2接通电源开关后,电动机发出异常响声,应立即拉闸,检查电机机的传动装置及熔断器等。3接通电源开关后,应监视电动机的启动时间和电流表的变化。如启动时间过长或电流表迟迟不返回,应立即拉闸,进行检查。4启动时发现电动机冒火或启动后振动过大,应立即拉闸,停机检查。5在正常情况下,厂用电动机允许在冷状态下启动两次,每次间隔时间不得少于5min;在热状态下启动一次。只有在处理事故时,以及启动时间不超过2~3s的电动机,可以多启动一次。6如果启动后发现运转方向反了,应立即拉闸,停电,调换三相电源任意两相接线后再重新启动。
    14.变压器的温度计所指温度是哪一部位的温度?
    15.变压器的温度与温升有什么区别?
    变压器的温度是指变压器本体各部位的温度,温升是指变压器本体温度与周围环境温度的差值。
    16.两台变压器并联的条件是什么?
    1变比基本相等。2短路电压基本相等。3接线组别相同
    17.什么叫电气二次设备?
    电气二次设备是与一次设备有关的保护、测量、信号、控制和损伤回路中所使用的设备。
    18. CT不许开路的原因:
    开路后一次电流全部励磁,铁心急剧饱和。磁通大幅增加,二次线圈感应出极高电势,对人员和设备造成威胁。同时由于磁感应强度剧增,铁耗增大,CT将严重发热,以致损坏线圈绝缘。
    19. 缺相对异步电动机的启动及运行有何影响?
    启动:不能启动,长时间通电烧毁电机
    运行:过负荷,发热,振动,电流超定值可能跳闸
    20. 发电机失磁的现象
    发电机转子电压指示为零
    发电机转子电流为零或指示异常,无功指示为负值
    定子电压表指示降低,电流表指示增大并摆动
    失磁保护报警
    21. 操作票执行操作中发生疑问时,怎么办?
    应立即停止操作并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。
    22. 电压互感器的作用是什么?
    1变压:将按一定比例把高电压变成适合二次设备应用的低电压(一般为100V),便于一次设备标准化。 2隔离:将高电压系统与低电压系统实行电气隔离,以保证工作人员和二次设备的安全。 3用于特殊用途。
    23. 三相电源缺相对异步电动机启动和运行有何危害?
    三相异步电动机缺相电源时,电动机将无法启动,且有强烈的“嗡嗡”声,长时间易烧毁电动机;若在运行中的电动机缺一相电源,虽然电动机能继续转动,但转速下降,如果负载不降低,电动机定子电流将增大,引起过热,甚至烧毁电动机。
    24. 什么叫UPS系统?一般有几种电源?分别取至哪里?
    交流不间断供电电源系统就叫UPS系统。
    一般UPS系统输入有两种电源:
    1交流电源:取自厂用低压母线;
    2直流电源:取自直流220V母线;
    25. 火灾报警要点有哪些?
    火灾地点;
    火势情况;
    燃烧物和大约数量;
    报警人姓名及电话号码。
    26.380V系统有没有220V电压?如果有,如何得到?
    27.我厂380V系统属于高压系统还是低压系统?
    28.导线电阻与导线粗细、长短有什么关系?
    29.简单描述三相四线制接线方式。
    30. 三相四线制接线方式有何优点?
    31. 电动机长时间超额定电流运行的后果是什么。
    32.电动机运行监视的主要电气参数?
    电流大小、摆不摆、超不超额定、与日常负荷比较的大小、红绿灯状态或者CRT状态、
    33.开关红灯亮你可以得到什么信息?
    34. 开关绿灯亮你可以得到什么信息?
    35. 开关红、绿灯都亮你可以得到什么信息?
    36. 开关红、绿灯都不亮你可以得到什么信息?
    37.刀闸口烧红怎么处理?
    38.拉错刀闸后怎么办?
    39.小车开关或者抽屉式开关为什么没有刀闸与其配合使用?
    40. 有没有交流接触器?有没有直流接触器?
    41.热偶动作的原理?
    42.热继电器通常叫什么?一般用在什么地方?
    43.熔断器的作用?
    44.简述刀闸开关式供电回路停电过程?
    45. 简述刀闸开关式供电回路送电过程?
    46. 简述刀闸保险式供电回路停电过程?
    47. 简述刀闸保险式供电回路停电过程?
    48.什么是电动机过负荷?
    49.电动机运行中一相断线怎么办?
    50.检查电动机有焦糊味怎么办?
    51.让你去测油泵电流,用什么表计?
    52.摇表的学名叫什么?用1000V摇表为例说明怎么使用。
    53.摇表常用的电压等级有哪几种?
    54.卡表的学名叫什么?说明怎么使用。
    55.一般万用表可以测量什么电气量?
    56.直流接地怎么检测?
    57.开关红灯闪光你可以得到什么信息?
    58. 开关绿灯闪光你可以得到什么信息?
    59.1度电可以供100瓦的灯泡亮多长时间?1KW的电机转多长时间?
    60.一个电机可以在同一个电源上实现正反转吗?
    61.具有正反转功能的电机控制一般有几个按钮?都是什么作用?
    62.电机摇绝缘时对A、B两相之间摇,绝缘指示居然是零,你怎么解释?
    63. 电机摇绝缘时A相对地之间摇,绝缘指示居然是零,你怎么解释?
    64.五个灯泡串接在同一电源上亮还是并接上亮?
    65. 五个灯泡串接在同一电源上有一个不亮,你认为哪里有问题?
    66. 五个灯泡并接在同一电源上有一个不亮,你认为哪里有问题?
    67.电炉子烧水,同样容量一锅水,三个月后烧开的时间比三个月前长,为什么?
    68.电缆检修更换,检修人员上二种工作票,你怎么办理?
    69.油变压器正常工作时居然有连续均匀的“嗡嗡”声,怎么办?
    70.直流系统一般由那些设备组成?
    71.直流蓄电池在没有充电机的情况下电压发生变化吗?为什么?
    72.交流电用什么方法可以变换为直流电?
    73.直流电有没有可能变换为交流电?如果可能,什么方法?
    74.电炉子炉丝越细功率越大,对吗?为什么?
    75.交流电路中用“红黄绿”代表“ABC”三相,你认为对吗?
    76.6KV/380V变压器,没有铭牌,也还没有接线,你怎么分辨6KV和380V的接线端子?
    77.220V的电是电不死人的,是不是?
    78.6KV仪表盘上电压表指示的6KV电压,电压表的绝缘必须承受6KV,有道理吗?为什么?
    79.有人认为6KV以下电气设备不会产生电弧,你怎么理解?
    80.电动机正常运行时铁心是不发热的,所以当你手摸电动机表面觉得有60℃时,就代表电动机线圈发热量太大,都传到电动机表面了,应该尽快停电动机。这样做对吗?说明理由。
    81.有的三相电动机接了6颗电缆过去,一定是该电动机比较重要,有一路备用电源,是吗?
    82.用卡表卡一台电动机三相电流,两相电流值相同,另一相差一半,可能吗?
    83.办公楼的电源,电流三相不平衡,由此可见办公楼内某处存在两相短路,你怎么看?
    84. 把一根导线均匀拉长,它的电阻值怎么变化?
    85.给检修设备挂地线怎么操作?
    86.一般的地线有几个头?都用来连接什么地方?
    87.电动机空载时三相电流不相同,说明电动机没问题,对吗?
    88.熔断器熔断时有电弧,是不是?
    89.交流接触器和直流接触器都是电流过零点时灭弧吗?
    90.解释一下接触器的辅助触头。
    91.每个开关都有储能马达吗?
    92.每个开关都有辅助触头吗?
    93.可以把一个烧坏的熔断器换得大一倍,但是不可以换得小一半。你怎么看?
    94.怎么样测试保险的好坏?
    95.怎么样测试摇表的好坏?
    96.怎么样测试电笔的好坏?
    97.指针式万用表可以测量电阻吗?如果可以,怎么量?
    98.卡表能测100V以上的电压吗?为什么?
    99.保证安全的组织措施?
    100保证安全的技术措施?
    2010-02-13 11:15:13
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电缆桥架资料
电缆桥架常识 电缆桥架是使电线、电缆、管缆铺设达到标准化、系列化、通用化的电缆铺设装置。基本种类: 槽式电缆桥架,一种全封闭型电缆桥架,它最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好的效果。托盘式电缆桥架,它具有重量轻、载荷大、造型美观、结构简单、安装方便等优点,它既适合用于动力电缆的安装,也适用于控制电缆的敷设。梯级式电缆桥架,适用于一般直轻大电缆的敷设,特别适用于高、低动力电缆的敷设。玻璃钢, 铝合金和大跨距电缆桥架。还有电缆线槽,线筛,槽式弯通,三通,四通和直通,以及托臂,吊架生产厂。电缆桥架在穿越易受外来机械损伤的地区和露天,应选用防护盖板。电缆槽或梯架在分支时,可采用各种弯通连接。  按表面处理不同又分为:热镀锌桥架,电热镀锌桥架,静电喷塑桥架, 防火漆(涂料)桥架,防锈漆桥架,防火阻燃桥架桥架近十年来发展极快,不仅已系列化,而且品种由普通桥架发展到耐火桥架、防腐桥架等品种,完全能满足工程的需要。随着中国WTO的深入,中国行业面临前所未有的挑战和竞争。行业目录为业内机构实施电子商务提供完全解决方案,旨在帮助企业拓展在线业务,建立自己的品牌和形象,让更多的潜在客户了解和认识,促成业务的达成
