土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 平屋顶构造(附图片)
平屋顶构造(附图片)
发布于:2009-12-31 09:50:31 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
卷材防水屋面构造
卷材防水屋面是利用防水卷材与粘结剂结合,形成连续致密的构造层来防水的有沥青类卷材防水屋面、高聚物改性沥青类卷材防水屋面、高分子类卷材防水屋面。水层具有一定的延伸性和适应变形的能力,又被称作柔性防水屋面。
卷材防水屋面较能适应温度、振动、不均匀沉陷等因素的变化作用,整体性好,为复杂,技术要求较高。卷材防水屋面适用防水等级为I —Ⅳ级的屋面防水。
1 、卷材
(1) 沥青类防水卷材
沥青防水卷材是用原纸、纤维织物、纤维毡等胎体材料浸涂沥青,表面撤布段状、粒状或片状材料后制成的可卷曲片状材料,传统上用得最多的是纸胎石油沥青油毡。
纸胎油毡 是将纸胎在热沥青中渗透浸泡两次后制成,其标号按纸胎每m2 的质量而定,用于屋面防水工程的标号不宜低于350 号。
(2) 高聚物改性沥青类防水接材
高聚物改性沥青类防水卷材是以高分子聚合物改性沥青为涂盖层,纤维织物或纤维毡为胎体.粒状、片状或薄膜材料为覆面材料制成的可卷曲片状防水材料,如改性沥青油毡,再生胶改性沥青聚酯油毡,铝箔塑胶聚酯油毡,丁苯橡胶改性沥青油毡等。
(3) 合成高分子防水卷材
凡以各种合成橡胶、合成树脂或二者的混合物为主要原料,加入适量化学助剂和填充料加工制成的弹性或弹塑性卷材,均称为高分子防水卷材。
 高分子防水卷材具有重量轻,适用温度范围宽(-20 ~80 ℃),耐候性好,抗拉强度高(2 ~18.2MPa ),延伸率大(可>45% )等优点。
2 、卷材防水屋面构造
(1) 构造组成
卷材防水屋面具有多层次构造的特点,其构造组成分为基本层次和辅助层次两类。
①基本构造层次
卷材防水屋面的基本构造层次按其作用分别为:结构层、找平层、结合层、防水层、保护层。
结构层
多为刚度好,变形小的各类钢筋混凝土屋面板。
找平层
卷材防水层要求铺贴在坚固而平整的基层上,以防止卷材凹陷或断裂,因而在松软材料及预制屋面板上铺设卷材以前,都须先做找平层。找平层一般采用1 ︰3 水泥砂浆或1 ︰8 沥青砂浆.整体混凝土结构可以做较薄的找平层(15 ~20mm) ,表面平整度较差的装配式结构宜做较厚的找平层(20 ~30mm) 。为防止找平层变形开裂而波及卷材防水层,宜在找平层中留设分格键。分格缝的宽度一般为20mm ,纵横间距不大于6m .
屋面板为预制装配式时,分格缝应设在预制板的端缝处。分格缝上面应覆盖一层200 ~300mm 宽的附加卷材,用粘结剂单边点贴。以使分格缝处的卷材有较大的伸缩余地,避免开裂。
结合层
结合层的作用是在卷材与基层间形成一层胶质薄膜,使卷材与基层胶结牢固。沥青类卷材通常用冷底子油作结合层,高分子卷材则多用配套基层处理剂,也有采用冷底于油或稀释乳化沥青作结合层的。
防水层
 沥青卷材防水层( 以沥青油毡防水层为例) :油毡防水层由多层油毡和沥青玛蹄脂交替粘合形成。做法为:先在找平层上涂刷冷底于油一道,然后将调制好的沥青胶均匀涂刷在找平层上,边刷边铺油毡;铺好后再刷沥青胶再铺油毡。如此交替进行至防水层所需层数为止,最后一层油毡面上也需刷一层沥青胶。
非永久性的简易建筑屋面防水层采用两层油毡和三层沥青胶,简称二毡三油一般民用建筑应做三毡四油。
保护层
设置保护层的目的是保护防水层,使卷材不致因光照和气候等的作用迅速老化,防止沥青类卷材的沥青过热流淌或受到暴雨的冲刷。保护层的构造做法视屋面的利用情况而定。不上人时,沥青油毡防水屋画一般在防水层撤粒径3 ~5mm 的小石子作为保护层,称为绿豆砂保护层;高分子卷材如三元乙丙橡胶防水屋面等通常是在卷树画上涂刷水溶型或溶剂型的浅色保护着色刑,如氯丁银粉胶等。
上人屋面的保护层又是楼面面层,故要求保护层平整耐磨。做法通常有:用沥青砂浆铺贴缸砖、大阶砖、混凝土板等块材;在防水层上现浇30 ~40mm 厚的细石混凝土。块材或整体保护层均应设分格缝,位置是:屋顶坡面的转折处,屋面与突出屋面的女儿墙,烟囱等的交接处。保护层分格缝应尽量与找平层分格缝错开。
②细部构造
仅仅做好大面积屋面部位的卷材防水各构造层,还不能完全确保屋顶不渗不漏。如果屋顶开设有孔洞,有管道出屋顶,屋顶边缘封闭不牢等,都有可能破坏卷材屋面的整体性,造成防水的薄弱环节,因而还应该通过正确地处理细部构造来完善屋顶的防水。屋顶细部是指屋面上的泛水、天沟、雨水口、格口、变形缝等部位。
泛水构造
泛水指屋顶上沿所有垂直面所设的防水构造,突出于屋面之上的女儿墙、烟囱、楼梯间、变形缝、检修孔、立管等的壁面与屋顶的交接处是最容易漏水的地方。必须将屋面防水层延伸到这些垂直面上,形成立铺的防水层,称为泛水。
泛水指屋顶上沿着所有垂直面所设的防水构造,其做法及构造要点如下:
① 将屋面的卷材防水层继续铺至垂直面上,其上再加铺一层附加卷材,泛水高度不得小于250mm 。
② 屋面与垂直面交接处应将卷材下的砂浆找平层抹成直径不小于150mm 的圆弧形或45 °斜面。
③ 做好泛水上口的卷材收头固定。
③挑檐口构造
挑檐口分为无组织排水和有组织排水两种做法。
无组织排水挑檐口
无组织排水挑檐口不宜直接采用屋面板外挑,因其温度变形大,易使檐口抹灰砂浆开裂,引起爬水和尿墙现象。比较理想的是采用与圈梁整浇的混凝土挑板。挑檐口构造的要点是檐口800mm 范围内卷材应采取满贴法,为防止卷材收头处粘贴不牢,出现“张口”漏水。
在混凝土挑口上用细石混凝土或水泥砂浆先做一凹槽,然后将卷材贴在槽内,将卷材收头用水泥钉钉牢,上面用防水油膏嵌填。
有组织排水挑檐口
有组织排水挑檐口常常将檐沟布置在出挑部位,现浇钢筋混凝土檐沟板可与圈梁连成整体。预制檐沟板则须搁置在钢筋混凝土屋架挑牛腿上。
挑檐沟构造的要点是:
①檐沟加铺1 ~2 层附加卷材;
②沟内转角部位的找平层应做成圆弧形或45 °斜面;
③为了防止檐沟壁面上的卷材下滑,应做好收头处理。
天沟构造
  屋面上的排水沟称为天沟,有两种设置方式:
 ① 三角形天沟
 女儿墙外排水的民用建筑采用三角形天沟的较为普遍。
 ② 矩形天沟
 多雨地区或跨度大的房屋常采用断面为矩形的天沟。天沟处用专门的钢筋混凝土预制天沟板取代屋面板。
雨水口构造
雨水口是用来将屋面雨水排至雨水管而在檐口处或檐 沟内开设的洞口。有组织外排水常用的有檐沟雨水口及 女儿墙雨水口两种形式。
 ① 直管式雨水口
 直管式雨水口有多种型号,根据降雨量和汇水面积加以选择。这里以民用建筑常用的UPVC 塑料雨水口为例介绍直管式雨水口的构造。
 ② 弯管式雨水口
 弯管式雨水口呈90 °弯曲状。
屋面检修孔、屋面出入口构造
  不 上人屋面须设屋面检修孔。
  屋面出入口处的构造类同于泛水构造。
卷材防水屋面变形缝构造
高低屋面变形缝则是在低侧屋面板上砌筑矮墙。当变形缝宽度较小时,可用镀锌铁皮盖缝并固定在高侧墙上,做法同泛水构造;也可以从高侧墙上悬挑钢筋混凝土板盖缝。
二、刚性屋面 刚性防水屋面是指用细石混凝土做防水层的屋面,因混凝土用于脆性材料,抗拉强度较低,故而称为刚性防水屋面。刚性防水屋面的主要优点是构造简单,施工方便,造价较低;缺点是易开裂,对气温变化和屋面基层变形的适应性较差,所以刚性防水多用于日温差较小的我国南方地区防水等级为Ⅰ级的屋面防水,也可用作防水等级为I 、Ⅱ级的屋面多道设防中的一道防水层。
1 、刚性防水属面的构造层次及做法
刚性防水屋面的构造层一般有:防水层、隔离层找平层、结构层等,刚性防水屋面应尽量采用结构找坡。
(1) 防水层
常用的措施:增加防水剂、采用微膨胀剂、提高密实性。
防水层采用不低于C20 的细石混凝土整体现浇而成.其厚度不小于40mm ,并应配置直径为4 ~6.5mm ,间距为100 ~200mm 的双向钢筋网片。
为提高防水层的抗裂和抗渗性能,可在细石混凝土中掺人适量的外加剂,如膨胀剂、减水刑、防水剂等。
(2) 隔离层
隔离层位于防水层与结构层之间,其作用是减少结构变形对防水层的不利影响。
结构层在荷载作用下产生挠曲变形,在温度变化作用下产生胀缩变形。由于结构层较防水层厚,刚度相应也较大,当结构产生上述变形时容易将刚度较小的防水层拉裂。因此,宜在结构层与防水层间设一隔离层使二者脱开。隔离层可采用铺纸筋灰、低标号砂浆,或薄砂层上于铺一层油毡等做法。
(3) 找平层
当结构层为预制钢筋混凝土板时浇混凝土结构时则可不设找平层。
(4) 结构层
屋面结构层一般采用预制或现浇的钢筋混凝土屋面板,结构层应有足够的刚度,以免结构变形过大而引起防水层开裂。
2 、混凝土刚性防水屋面的细部构造
与卷材防水屋面一样,刚性防水屋面也需处理好泛水水层的分格缝构造。
分格缝的作用
设置一定数量的分格缝可将单块混凝土防水层的面积减小,从而减少其因伸缩和翘曲变形,可有效地防止和限制裂缝的产生。
分格缝的设置位置
 分格缝应设置 在装配式结构屋面板的支承端、屋面转折处、与立墙的交接处。分格缝的纵横间距不宜>6m 。分格缝的位置可如图所示:屋脊处应设一纵向分格缝;横向分格缝每开间设一道,并与装配式屋面板的板缝对齐;沿女儿墙四周也应设分隔缝。其它突出屋面的结构物四周均应设置分格缝。
(1) 分格缝构造
分格缝是一种设置在刚性防水层中的变形缝,其作用有二种:
(1) 大面积的整体现烧混凝土防水层受气温影响产生的温度变形较大,容易导致混凝土开裂。设置一定数量的分格缝将单块混凝土防水层的面积成小,从而减少其伸缩变形,可有效地防止和限制裂缝的产生。
  (2) 在荷载作用下屋面板会产生挠曲变形,支承端翘起,易于引起混凝土防水层开裂,如在这些部位预留分格缝就可避免防水层开裂。
  涂膜防水屋面
  涂膜防水屋面是用防水材料刷在屋面基层上,利用涂料干燥或固化以后的不透水性来达到防水的目的。
涂膜防水主要适用于防水等级为Ⅲ、Ⅳ级的屋面防水,也可用作Ⅰ、Ⅱ级屋面多道防水设防中的一道防水。
涂膜防水材料
①涂料
防水涂料按其溶剂或稀释剂的类型可分为溶剂型、水溶性、乳液型等种类;按施工时涂料液化方法的不同则可分为热熔型、常温型等种类。
②涂膜防水屋面的构造及做法
目前,使用较多的胎体增强材料为 0.1 × 6 × 4 或 0.1 × 7 × 7 的中性玻璃纤维网格布或中碱玻璃布、聚酯无纺布等。
涂膜防水屋面的构造及做法
氯丁胶乳沥青防水涂料屋面
氯丁胶沥青 防水涂料以氯丁胶乳和石油沥青为主要原料,选用阳离子乳化剂和其它助剂,经软化和乳化而成,是一种水乳型涂料。
  焦油聚氨酯防水涂料又名851 涂膜防水胶,做法是:将找平以后的基层面吹扫干净待其干燥后,用配制好的涂液(甲、乙二液的重量比为1:2 )均匀涂刷在基层上。不上人屋面可待涂层干后在其表面刷银灰色保护涂料;上人屋面在最后一遍涂料未干时撒上绿豆砂,三天后在其上做水泥砂浆或浇混凝土贴地砖的保护层。
   塑料油膏防水屋面
  涂膜防水屋面的细部构造要求及做法。
全部回复(104 )
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
关于斜筋的问题,很是棘手
最近在施工现场实习,现场为一筏板基础,地下2层,地上25层,为商业住宅楼。1:在施工看图纸的时候接触到斜筋这个概念,百度百科里说的不是很清楚,哪位大侠能说得明白点?2:网上说在现浇板阴角处宜加斜筋,阳角处宜加放射筋,为什么?斜筋一般应该加在什么地方?那位高手能告诉小弟,小弟顶礼膜拜:kiss:
