土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建筑师 \ 2009年监理工程师投资控制重点知识解释
发布于:2009-12-30 21:59:30 来自:注册考试/注册建筑师 [复制转发]
2009年监理工程师投资控制重点知识解释(一)
  1.采用估算工程量单价合同时,要求实际完成的工程量与原估计的工程量不能有实质性的变更。怎么理解?
  答:采用估算工程量单价合同时,要求实际完成的工程量与原估计的工程量不能有实质性的变更。因为承包方给出的单价是以相应的工程量为基础的,如果工程量大幅度增减可能影响工程成本。不过在实践中往往很难确定工程量究竟有多大范围的变更才算实质性变更,这是采用这种合同计价方式需要考虑的一个问题。有些固定单价合同规定,如果实际工程量与报价表中的工程量相差超过±10%时,允许承包方调整合同单价。此外,也有些固定单价合同在材料价格变动较大时允许承包方调整单价。
  2.在什么情况下采用估算工程量单价合同?
  答:估算工程量单价合同大多用于工期长、技术复杂、实施过程中可能以发生各种不可预见因素较多建设工程;或发包方为了缩短项目建设周期,如在初步设计完成后就拟进行施工招标的工程。在施工图不完整或当准备招标的工程项目内容、技术经济指标一时尚不能明确、具体予以规定时,往往要采用这种合同计价方式。
  3.这种纯单价合同计价方式主要适用于什么样的工程?
  答:这种纯单价合同计价方式主要适用于没有施工图,工程量不明,却急需开工的紧迫工程。如设计单位来不及提供正式施工图纸,或虽有施工图但由于某些原因不能比较准确地计算工程量。当然,对于纯单价合同来说,发包方必须对工程范围的划分作出明确的规定,以使承包方能够合理地确定工程单价。
  4.什么是可调价?
  答:可调价,是指合同总价或者单价,在合同实施期内根据合同约定的办法调整,即在合同的实施过程中可以按照约定,随资源价格等因素的变化而调整的价格。
  5.可调总价合同的总价怎么理解?
  答:可调总价合同的总价一般也是以设计图纸及规定、规范为基础,在报价及签约时,按招标文件的要求和当时的物价计算合同总价。
  6.调总价适用于什么样的工程?
  答:调总价适用于内容和技术经济指标规定很明确的项目,由于合同中列有调值条款,所以工期在一年以上的工程项目较适于采用这种合同计价方式。
  7.怎么理解合同单价的可调?
  答:合同单价的可调,一般是在工程招标文件中规定。在合同中签订的单价,根据合同约定的条款,如在工程实施过程中物价发生变化等,可作调值。
  8.可调单价合同在合同中暂定单价怎么处理?
  答:有的工程在招标或签约时,因某些不确定因素而在合同中暂定某些分部分项工程单价,在工程结算时,再根据实际情况和合同约定对合同单价进行调整,确定实际结算单价。
  9.成本加酬金合同怎么理解?
  答:成本加酬金合同是将工程项目的实际投资划分成直接成本费和承包方完成工作后应得酬金两部分。工程实施过程中发生的直接成本费由发包方实报实销,再按合同约定的方式另外支付给承包方相应报酬。
  10.成本加酬金合同。计价方式主要适用于什么工程?
  答:这种合同,计价方式主要适用于工程内容及技术经济指标尚未全面确定,投标报价的依据尚不充分的情况下,发包方因工期要求紧迫,必须发包的工程;或者发包方与承包方之间有着高度的信任,承包方在某些方面具有独特的技术、特长或经验。由于在签订合同时,发包方提供承包方准确报价所必需的资料,报价缺乏依据,因此,在合同内只能商定酬金的计算方法。成本加酬金合同广泛地适用于工作范围很难确定的工程和在设计完成之前就开始施工的工程。
全部回复(11 )
  • ztvke
    ztvke 沙发
    收藏了,值得!@
    2010-01-13 02:06:13
  • chubawang29
    chubawang29 板凳
    谢谢楼主 资料还不错啊 下来看看!!!!:lol
    2010-01-12 14:56:12
注册建筑师
12.56 万条内容 · 315 人订阅
城市桥梁设计荷载
桥梁荷载设计
