土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 隔离开关安装安全作业指导书
隔离开关安装安全作业指导书
发布于:2009-12-30 20:36:30 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
1、目的
为了保证隔离开关安装施工作业现场的安全,杜绝各类事故(事件)的发生,使人员的伤害和财产损失降低到最低限度。
2、适用范围
适用于公司承担的变电所施工中隔离开关安装的施工作业.
3、职责
3.1 项目部质量安全部门负责施工现场安全的监督检查,并对在施工现场可能出现的危险(事故)事件制定相应的应急预案。
3.2 项目部工程管理(技术)部门负责施工现场组织管理和现场文明施工的管理工作。同时负责安全技术措施的编制、审核、安全技术交底及监督落实。
3.3 项目部综合办公室负责施工车辆的调度管理,并协调各部门搞好后勤工作。同时负责临时劳务人员的采购、管理并对其使用情况进行监督。
3.4 项目部物资部门负责施工机械设备的管理和维护保养工作,负责生产物资的采购、使用和报废等工作的管理,以及负责劳保用品
3.5 现场专(兼)职安全人员负责对施工现场进行监督检查、现场纠违及事故隐患督促整改等.
3.6 工作场所内的施工人员及其他人员应遵守相应的规章制度和有关法律、法规、现场安全生产管理规定等。
4、施工准备
施工的人员必须先熟悉图纸,必须参加过技术和安全方面的培训,经考试合格后放可上岗。同时根据工程量的大小配备足够的施工人员,施工现场要指派安全负责人。工器具准备见下表:
序号 工器具名称 规格 单位 数量
1 汽车吊 8t 1 台
2 切割机 1 台
3 电焊机 1 台
4 木平尺 1 把
5 卷尺 1 把
6 钢板尺 1 把
7 白棕绳 25/13 50 米
5、作业流程
6、隔离开关安装
6.1基础复核
用经纬仪、钢尺复测隔离开关构架基础中心距离及高程是否与设计一致,并填写技术复核记录表。由质检员对基础质量进行检查,质量合格后方可进行下道工序施工。
6.2开箱检查
在厂方、业主、监理及施工单位四方人员同时在场时,对设备进行开箱检查,主要检查如下项目:
6.2.1首先清点包装件数与到货清单是否相符,产品包装是否完整无损,隔离开关所有部件、附件、备件齐全,无损伤变形及锈蚀;
6.2.2瓷件无裂纹及破损;
6.2.3技术资料、图纸以及专用工具是否齐全;
6.2.4填写设备开箱检查记录表格。
6.3吊装
将隔离开关三相底座吊到基础上,调整其横向与纵向误差,使之控制在5mm以内。然后采用底座上垫金属垫片来校正底座的水平度和垂直度。垫片间及与构架间点焊,防止受力后位移,调整完毕用电焊焊牢。将隔离开关各相基座分别吊装到三相底座上,并用螺栓紧固,再将各相二节基座吊上组装,调整其水平与垂直度。
6.4水平拉杆的配制
三相联动水平拉杆用钢管制成。钢管在地面上校直,连接头的一端插入钢管焊接,注意留出的螺栓长度要有足够长,以供开关调节需要。
6.5操作机构安装
根据设计将操作机构装入开关的中间极或边极下部,首先将开关和操作机构都置于合闸位置,移动操作机构,使机构的转轴与开关转轴成一直线,中心对准后,将操作机构固定。配制开关与机构之间的连杆,并在轴连接处钻孔,打入F8~10的圆锥销固定。操作机构安装后,应操动数次,检查开关的分合情况,并使操作机构的极限闭锁位置与开关的时间位置相符,动作灵活可靠。
6.6开关调试
6.6.1合闸同期性调整
三相联动开关应调整同期性,方法是调节相间连杆来达到。首先使开关各相主闸刀上的触头接触,触头接触时,触头水平方向之间应有一定的间隙,但导电的接触部分应良好。
6.6.2接地刀的调整
接地刀的调整应在主闸刀调好后进行。合上主闸刀,检查各相接地刀闸的转轴应在同一直线上,否则必须校正。配制三相转轴之间的连杆,连杆用稍大于转轴的钢管,并在连接处钻孔,打入F8~10的圆锥销固定。注意不许焊接,调节刀刃转轴上的扭力弹簧,使之操作力矩最小。
7 隔离开关安装危害辨识、风险评价
隔离开关安装危害辨识、风险评价表
编号 危 害 性 (事故)事 件 风险等级 不可承受 消减风险措施
1 设备事故 Ⅲ 否 如果隔离开关、闸刀型开关的刀闸处在断开位置,不得搬运,防止设备损坏,造成事故。
2 设备事故
Ⅲ
否 断路器、气动低压断路器、传动装置或自动释放的开关,在合闸位置和未锁好时,不得搬运设备防止设备损坏,造成事故。
3 人员伤害
Ⅲ
否 在调整开关设备或传动装置时,必须有防止开关意外脱扣伤人的可靠措施。工作人员必须避开开关可动部分的动作空间。
4 人员伤害 Ⅲ 否 对于液压、气动及弹簧操作机构,严禁在有压力和弹簧储能的状态下进行工作,防止人员受伤。
5 人员伤害
Ⅲ
否 放松或拉紧断路器的返回弹簧及自动释放弹簧时,应使用专用工具,不得快速释放。
6 高空坠落 Ⅲ 否 凡是能快速释放的断路器,初次动作时,不得快分快合,空气断路器初次动作时,应从低气压作起,施工人员应戴耳塞,并应事先通知附近的工作人员,特别是高空作业人员。
7 高空坠落
Ⅲ
否 在调整断路器、隔离开关及安装引线时,严禁攀登套管绝缘子。
8 起重伤害 Ⅲ 否 隔离开关在采用三相组合吊装时,应检查确认构架强度符合起吊要求时,才能进行工作。
9 人员伤害
Ⅲ
否 断路器、隔离开关安装时,在隔离刀刃及动作触头横梁范围内不得有人工作。防止刀刃伤人。
10 中毒或人体伤害
Ⅲ
否 六氟化硫断路器、组合电器进行充气时,施工人员一定要戴手套和口罩,如取出组合电气中的吸附物时,施工人员必须戴橡胶手套、护目镜及防毒口罩等个人防护用品。
注:危害性事件严重性等级划分:
严重等级 等级说明 事 故 后 果 说 明
Ⅰ 灾难性的 人员死亡或系统报废
Ⅱ 严重的 人员严重受伤,严重职业病或系统严重损坏
Ⅲ 轻度的 人员轻度受伤,轻度职业病或系统轻度损坏
Ⅳ 轻微的 人员伤害程度和系统损坏程度都轻于Ⅲ级,
8、记录
8.1施工原始记录
8.2施工技术交底记录
  • wuxinfei213
    wuxinfei213 沙发
    电建的吧???
    2010-08-21 18:38:21
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
土壤电阻率及接地电阻测量作业指导书
土壤电阻率及接地电阻测量作业指导书一、 施工工艺流程图:二、作业方法及要求:1、 施工准备: (1)技术准备:掌握接地摇表的使用方法,了角设计对接地电阻值的要求。(2)组织准备:土壤电阻率及接地电阻的测量,须由一名技术人员带一名熟练的技术工人进行,测量应用好原始记录。(3)工器具、材料准备:接地摇表、接地棒、导线、钉锤、扳手。2、 土壤电阻测量(施工过程质量控制见证点W点)土壤电阻率的测量摇表应有四个测量端钮。在被测量土壤电阻率的地区,接图-1布线,将四个接地棒接于四个测量端钮,成一直线打入土内,各接地棒之间的距离可等距离“a”厘米。棒的埋入深度,不应小于a/20,a,可取以整数便于计算。
