土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观资料库 \ 方案设计
方案设计
发布于:2009-12-30 20:23:30 来自:园林景观/园林景观资料库 [复制转发]
2.1一般规定
 不同性质、不同类型和不同规模的项目设计内容和侧重点有所不同,应根据项目的具体特点在本规定的基础上增加相应的设计说明和设计图纸。
2.2 设计说明
 根据项目的具体内容,如果该项目不涉及到的部分内容可舍去,如设计无建筑物时无需叙述建筑物结构抗震等内容。
2.3设计图纸
 设计图纸可以增加,以能够说明设计意图为原则。
初步设计
3.1 一般规定
3.1.1 植物材料定义——指新建、改扩建工程中,设计采用的植物品种、名称。包括常绿、落叶乔木;常绿灌木、花灌木;水生植物、草本花卉;草皮。 植物材料表——指本工程设计所采用植物汇总统计表,表中列出项详见本规定第3.4.3条第2款第2项说明。
3.1.3 本条指出图程序,特别在“注:”中说明、规模较大、重点工程出图应按方案、扩初设计、施工图设计三个程序进行。
3.2 设计总说明
3.2.2 技术经济指标见表3.2.2 表3.2.2指工程常用的表格格式,如工程有特殊要求,需要把有关数据列入技术经济指标的,可按实际需要的格式制定。
3.3 总图(总平面图)3.3.3 总平面图
4 工程坐标网
总图中的工程坐标网应按上北下南方向绘制。x为南北方向轴线,x的增量在x轴线上。y为东西方向轴线,y的增量在y轴线上。工程设计中也可以用a、b轴代替工程坐标网中的x、y轴。a轴相当于工程坐标网中的x轴,b轴相当于工程坐标网中的y轴。坐标值为负数时,应注“-”号,为正数时“ ”号可省略。在总平面上,主要建筑物、构筑物定位宜用三个点的坐标进行定位。较小的建筑物、构筑物也可用相对尺寸定位。
5 红线——分道路红线和建筑红线。道路红线——规划的城市道路路幅的边界线反映了道路红线宽度,它的组成包括:通行机动车或非机动车和行人交通所需的道路宽度;敷设地下、地上工程管线和城市公用设施所需增加的宽度;种植行道树所需的宽度;任何建筑物、构筑物不得越过道路红线。根据城市景观的要求,沿街建筑物可以从道路红线外侧退后建设。建筑红线——城市道路两侧控制沿街建筑物或构筑物(外墙、台阶等)靠近街面的界线,又称建筑控制线。绿线——在城市规划建筑中确定的各种城市绿地的边界线。蓝线——指城市规划确定的江、河、湖、库、渠和湿地等城市地表水体保护和控制的地域界线。黄线——指的是对城市发展全局有影响的、城市规划中确定的、必须控制的城市基础设施用地的控制界线。
7 和植物等。
11 必要的控制尺寸和控制高程——指本工程中主要的尺寸和高程必须要有且不得修改该尺寸和高程设置是本工程重要的设计依据之一。高程:以大地水准面作为基础面,并作零点(水准原点)起算地面各测量点的垂直高度。同一城市的用地规划应采用统一的坐标和高程系统,详见水准高程系统换算表。表-1 水准高程系统换算表3.4竖向
3.4.3 设计图纸
1 平面图一般采用的比例为1:500、1:1000,如遇到重要节点或设计范围过大且地形较简单时,可适当调整,如1:200、1:2000,以能说明设计意图为前提。标明场地附近道路、河道的标高及水位,主要是为了使设计与周边的地形条件相吻合,使竖向设计合理并具有可操作性。
2 如遇场地较复杂且平面图难表示设计意图时,需要作场地设计地形剖面图并标明剖线位置。
3 如遇场地内土石方量较大或土石方来源较困难时,需要作土石方量的估算表,便于建设方和相关部门在扩初图纸审批时权衡、分析、比较。
3.5 种植
3.5.3 设计图纸
2 植物材料表
4)本项中的特殊要求是指某种植物在造型上,种植上的要求。
5)本项中“必要时”是指与境外设计单位有关的工程设计项目或建设地点在境外的工程项目。在编制植物材料表时,应标注植物拉丁文学名,以利交流。
3.6 园路、地坪和景观小品
3.6.2 园路、地坪和景观小品指园路、广场、景观小品、景观水池、木栈道等类别及项目,然后逐项分列描述设计说明。
3.7 结构
3.7.1 初步设计结构专业对外提供的设计文件以文字为主、图纸为辅,全面表达设计依据及设计要求,提供反映结构体系、结构特征的说明;图纸反映结构平面布置及主要构件尺寸,条件许可时提供基础平面图。3.7.2 设计说明书
1 设计依据
3)采用的设计荷载,包含工程所在地的风荷载和雪荷载、楼(屋)面用荷载、其他特殊的荷载。
2 设计内容
6)山体的堆筑要求包括:土山堆筑的填料要求,土方堆筑的施工要求及土山下基础是否须加固的说明。
3.7.4 内部作业
3 对建筑体型、荷载情况较为复杂的建筑物,应在初步设计阶段进行结构整体计算,计算书经较审后存档。
3.8 给水排水
3.8.2 设计说明书
3 给水设计
1)水源:说明各给水系统的水源要求:由市政或小区管网供水时,应说明供水管的方位、接管管径、能提供的水量与水压;采用河水或中水水源时,应说明水源的水质、水温、水文及供水能力,取水方式及净化处理工艺和设备选型等。
3)给水系统:说明各种用水系统的划分及组合情况,分质分压供水情况。当水量、水压不足时采取的措施,并说明加压设备、水处理设备、水景设备等的选型及位置。如系扩建工程,还应对现有给水系统加以简介。
4)浇灌系统有人工洒水栓浇灌系统、手控型喷灌系统、程控型喷灌系统;也有常压浇(喷)灌系统、加压浇(喷)灌系统、等多种系统,设计时应根据实际需要选择并加以说明。
4 排水设计
2)园林景观工程中的排水系统一般为雨水系统和污水系统,当两个系统合二为一时,为合流制,当二个系统分别设置时为分流制。排水体制的选择将涉及区域现有的排水体制和将来的发展要求,应此应加以说明。
3)园林景观工程中的排水系统一般为雨水系统和污水系统,应分别列出各自的排水量。
3.8.3 设计图纸
1 给水排水总平面图
一般将给水和排水管线等绘于一张图上,若内容较多,可将给水和排水图分别绘制。
3.9 电气
3.9.1 其他专业提供的资料是指一些重大的、决定电气设计的内容,例如工程的总面积、绿地面积、硬地面积、水景面积等,水景动力负荷、自动喷灌控制要求等。供电的资料是指供电局以书面形式答复的供电方案及对用户的要求等;采用的标准是指与本工程设计有关的国家和地方的有关标准,例如《低压配电设计规范》gb50054-95、《城市环境(装饰)照明规范》db31/t316-2004等。
3.9.2 设计说明书:
2 其分工要说明与供电部门的交接点,当有其他单位共同设计时,要说明与其他单位分工的交接点。
3.9.3 设计图纸
2 本款中提出的大型园林景观工程是指采用10kv高压供电或低压供电设置配电屏再分配的大型园林景观工程。
3 在工程中有变电所才出此图。
3.9.4 主要设备表可单独出,也可以放在设计说明书内。
3.10 概算
3.10.3 概算编制说明应包含如下内容
5 建设工程其他费用是指从工程筹建起到工程竣工验收交付使用的整个建设期间,除了建筑安装工程费用和设备、工器具购置费以外,为保证工程建设顺利完成和交付使用而发生的各项费用开支。如土地费、前期工作费(包括项目建议书、可行性研究报告、环境评价报告、方案评审等)、建设单位管理费、研究试验费、招投标代理费、工程监理费、勘察设计费等等。
3.10.4 工程总概算编制内容1 预备费包括基本预备费和涨价预备费。基本预备费是指在初步设计及概算内难以预料的工程费用,涨价预备费是指项目在建设期间由于价格、利率或汇率等变化引起工程造价变化的预测预留费用。以第一部分“工程费用”总值和第二部分“工程建设其他费用”总值之和为基数,乘以5% ~ 8%的预备费费率。一般园林景观工程建设周期较短,可以不考虑涨价预备费。
施工图设计
4.1 一般规定
4.1.2 注册章是注册工程师的执业证明,只限本人使用不得转借、转让、仿制、涂改。凡属国家规定的民用建筑工程等级分级标准四级(含四级)以上项目,在建筑设计的主要文件(图纸)中,除应注明设计单位则个和加盖单位公章外还必须在建筑设计图纸的右下角由主持该项设计的注册工程师签字并加盖其执业专业章,方为有效,否则设计审查部门不予审查,建设单位不得报建,施工单位不准施工。
4.2 总图(总平面图)
4.2.3 总图中的建筑物、构筑物、道路等的定位尺寸、控制尺寸和控制标高应符合下列部位的坐标或定位尺寸。
1 建筑物、构筑物的定位轴线(或外墙面)或其交点。
2 道路的中心或转折点的定位尺寸和控制尺寸的变坡点的控制标高。
3 挡土墙墙顶边缘或转折点的定位尺寸,在挡土墙的标注墙顶、控制标高边坡标注坡顶和坡脚的控制标高,排水构标注沟顶和沟底的控制尺寸的控制标高。
4 场地平整标注其控制位置标高,铺砌场地标注其铺砌面控制标高。
总图中标注的标高应为绝对标高,如标注相对标高则应注明相对标高与绝对标高的换算关系。
4.3 竖向
4.3.4 设计图纸
1 平面图一般采用的比例为1:200至1:500,如遇到重要节点时,可适当调整,如1:50、1:100,以能说明设计意图、指导施工为前提。
2 根据设计计算土石方平衡量,包括开挖平衡土方量、外运土方量或运入填土方量等。
4.4 绿化种植
4.4.2 设计说明
6 此款中的要求一般是指苗木的树冠完整,无病虫害,生长良好等。
4.4.3 设计图纸
1 平面图
7)上木指乔木及大、中型灌木,下木指小灌木及地被植物和草坪、花卉。
2 苗木表
5)本项中“必要时”是指与境外设计单位有关的工程设计项目或建设地点在境外的工程项目。在编制苗木表时,应标注植物拉丁文学名,以利交流。
4.5 园路、地坪和景观小品
4.5.1 园路、地坪和景观小品设计指园路、广场、景观小品、景观水池、木栈道……等类别及项目,然后逐项分列组成设计文件。
4.6 结构
4.6.2 结构计算书是结构设计的重要技术文件,关系到结构的安全、合理与技术经济指标等,必须认真对待,设计人、校对人、审核人在计算书封面上签字后,作为技术文件归档。
4.6.3 设计说明
6 采用的设计荷载,包含工程所在地的风荷载和雪荷载、楼(屋)面使用荷载、特殊部位的最大使用荷载标准值。
4.6.4 设计图纸
2 一般建筑的结构平面图,均应有各层结构平面图及屋面结构平面图,对结构找坡及斜屋面的屋面结构平面图应标注屋面板的坡度、坡向及坡向起终点处的板面标高。
3 钢筋混凝土曲梁、平面折梁和斜梁宜绘制立面模板图;钢筋混凝土构件若钢筋较复杂不易表达清楚时,可将钢筋分离绘出;若有预留洞、预埋件时,应注明位置、尺寸、洞边加强配筋及预埋件编号等。
4.7 给水排水
4.7.2 设计说明:
4 应说明给水和排水等管材的选择、连接方法、其敷设方式、埋深要求、基础要求、地基要求、各配件和附件的安装要求及相应的构筑物的砌筑要求。
4.8 电气
4.8.2 施工图设计说明简单的可以附在图纸中,不单独出图,较复杂的单独出图。
4.8.3 设计图纸1 动力回路和分支干线少的工程,不要出此图,可与照明平面图合并出图,动力回路和分支干线较多的大型工程出此图。
  • binsherry5088
    binsherry5088 沙发
    很好的哦 谢谢楼主呦~
    2010-04-20 22:37:20
  • yaya236236
    yaya236236 板凳
    :( :( :) :lol :) :victory: :hug:
    2009-12-30 20:24:30
园林景观资料库
3.36 万条内容 · 93 人订阅
造园景观艺术
六、造园景观艺术  1、运用山体自然坡地变化,结合陵园、休闲功能要求,利用山地地貌特点,采用不同标高的台地转换、咬合,使陵园在有限范围内达到了变化丰富的空间景观效果,充分利用台地、亭廊、浮雕景墙及雕塑、广场,把山地高差变化与自然绿地相结合,创造出丰富、庄严的景观空间。  台阶、广场、建筑充分尊重原有山形地貌,避免了大开大挖,又在关键节点形成开阔的局面,适应集体祭拜的要求。  祭坛广场、长生阁、墓园紧密结合流线简捷。长生阁是陵园轴线的终点,也是陵园的至高点,登高南望,陵园风光尽收眼底,实现整个园区的景观制高点和视觉焦点的控制。
