土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 成岩砂浆在建筑领域的应用
成岩砂浆在建筑领域的应用
发布于:2009-12-30 19:07:30 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
成岩砂浆在现代建筑领域的运用
随着中国经济的高速发展,建筑行业不可避免成为经济发展的重点的产业,建筑的发展的同时,带动国内的其他行业的齐驱并进,现代建筑以房地产、厂房居多,房地产行业随着城市发展的带动,工程建设由过去的多层向现代的高层发展,地下层的建设更是工程建设中的重点,地下室的施工,难点就是如何能有效的控制渗漏,这个问题一直困扰着所有从事在施工一线的工作人员,现在随着成岩砂浆的问世,以前的一系列困扰都不再是烦恼,这不得不说是建筑业发展史上一大奇迹.
成岩防腐抗渗砂浆为几十种无机化学元素组成的无机砂浆,搅拌所需的水料比约为0.15,如果感觉比较干燥,泵送不出,可加少量的水,加水搅拌后,里面的化学元素发生四步系列化学反应:
1) 加速水泥颗粒的水化
产生电解质,其将减弱水分子的张力,使水泥颗粒碎裂分解,增加其比表面积,并增加水泥的水化速度。
2) 促使水泥中以及粗细骨材中的所有的金属元素进行氧化作用,所产生的电解质强度随氧化作用的持续进行而增强至最大电解质强度。电解质越强,水泥水化速度愈快,其有助于水泥达到完全水化的程度,产生大量的胶结性水泥浆。其电解质将比普通砂浆增强10-20倍。
3) 拌合水的胶质化
由于水泥颗粒完全水化,使拌合水形成高浓度的水泥浆体,砂浆土表,里的浆体浓度几乎同时改变,胶质浓度均匀,所形成的高电解质水泥浆体,其表面液体的蒸发速度缓慢,使水泥浆体中的天然矿物质能稳定的转变成结晶体。
4) 稳定水泥浆体中的结晶体
结晶体在水泥浆体中的自然的持续成长,其成长过程较一般砂浆长,结晶体比一般砂浆多,因此砂浆中的微毛细孔可提高至97%,而粗毛细孔仅占3%,其有助于提高砂浆结构的致密性与耐久性。
水化后的水泥颗粒直径由60-80微米变为5-10微米.在喷射空气压力下,超细水泥颗粒进入渗水位置的毛细空内,结晶硬化后,可以封闭水的渗出通道.但因为加入速凝剂的砂浆强度可能会降低30%,所以加入速凝剂的成岩砂浆不应喷涂过厚,在达到暂时止动水的条件下,越薄越好.
(一) 渗水的地方(没有明显的动明水)
加水搅拌成岩砂浆,水料参考比为0.15,用中型湿喷砂浆机在渗水位置,进行垂直喷射,成岩砂浆的黏度较大,回弹率小于5%,可节省大量的材料;水化后的水泥颗粒为5-10微米,在喷射压力下,很容易进入渗水位置的毛细孔内,结晶硬化后,可以阻塞渗水的孔隙.
成岩砂浆的黏结强度很大,达1.23MPA,可以很牢的和混凝土和砖石结构结合在一起.因为成岩砂浆硬化后其显微结构和毛细孔孔系和天然岩石非常接近,(天然岩石具有一种毛细孔),其很小的收缩率(0.08%)决定了可以很好的和岩石结合在一起.
成岩砂浆因其特殊的性能,最大的优点是集事先的防水和事后的维修一体的材料.抗渗压力达1.8MPA.实践证明,15毫米厚的成岩砂浆如果做迎水面的防水,可以耐8巴的水柱的压力;如果做背水面的防水,可以耐5巴水柱的压力.
针对隧道的渗水的维修,建议喷涂厚度为40毫米.为保证喷涂厚度均匀,整个喷涂应分为四边,每次10毫米左右,纵横交叉进行.成岩砂浆的出凝时间为 三小时,中凝时间为8小时.所以应在上次喷涂后5-6小时后,进行下一次喷涂.
成岩砂浆还具有优良的防腐性能,可同时耐各种酸碱盐的腐蚀,可以适合地下有腐蚀环境条件下.
成岩砂浆的7天的抗压强度为33.7MPA, 28天的抗压强度为40.3MPA.成岩砂浆中的水泥水化后颗粒超细,可以很容易的喷射进入岩石的微细裂纹中去,在隧道内壁形成一个弓行支撑,从而具有一定的加固支撑作用.
同时成岩砂浆可以耐温200度,可以适应隧道突发的火灾,具有良好的抗开裂能力,耐久性得到了大幅度提高.还具有良好的抗冻融性.这些都大大提高了工程的综合质量.
以下是我司在运用成岩砂浆作为工程的防水重点运用的经验:
主要可以运用在以下部位
1、 地基的围护,可以运用成岩混凝土作为土钉墙的混凝土使用,优点可以增强土钉墙的表层混凝土强度,同时成岩混凝土的止水功能可以有效控制边坡的坍塌。
2、 建筑的混凝土垫层,可以运用成岩混凝土,可以加快混凝土垫层的施工速度,同时成岩砂浆的止水功能可以省去繁琐的防水层和防水层的保护层施工。
3、 地下室墙体运用成岩砂浆粉刷,可以在地下室内墙增加一道内防水,同时可以预防地下室涂料产生霉变脱落。
4、 地下室的地坪浇筑运用成岩砂浆,可以止住因底板浇筑不密实造成的渗漏。
5、 厨房、卫生间直接运用成岩砂浆做基层,省去了施工防水层带来的工期损失。
6、 屋面防水运用成岩混凝土做找平层,直接就可以弥补结构混凝土施工缺陷所引起的渗漏。
7、 外墙粉刷运用成岩砂浆,可以保证水彻底不会渗漏进去。
以上是我们项目成岩砂浆施工,成功地解决地下室及工程中的渗漏问题,在这个项目中,也是我们成功解决建筑工程中防水渗漏的重点案例。
综述
特种成岩防腐抗渗砂浆,具有很强的附着力,即使在墙壁有水的情况下,在喷射压力作用下,超细颗粒很容易进入原来混凝土或砖石结构墙壁的毛细孔内,从而具有很强的附着力,不易滑脱,结晶硬化后,达到很好的抗渗作用。
成岩砂浆具有优良的背部防水抗渗防潮性能,不需表面预处理,带水作业,不需养护,大大简化的施工工艺,降低了总工程成本
QQ:575585326
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
大家帮忙看看此房型怎么设计为好?
大家帮忙看看此房型怎么设计为好?谢谢大家。我想要个小书房,放在什么地方合适呢?另外次卧不是长方形的,是不是不好,要不要改造,再次谢谢大家的好意见。:)
