土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 高压线路耐污盘形悬式瓷绝缘子
高压线路耐污盘形悬式瓷绝缘子
发布于:2009-12-30 14:25:30 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
产品简介:
一、用途、结构、型号简介:
  高压线路耐污盘形悬式瓷绝缘子适用于工业粉尘、化工、盐碱、沿海及多雾地区,供高压架空输配电线路上的绝缘和固定导线用,一般组装成绝缘子串用于不同电压等级、不同污秽地区的电力线路上。
  耐污型绝缘子按其伞形结构分为双层伞型、钟罩型、草帽型三种。双层伞耐污型绝缘子爬电距离大,伞型开放,裙内外光滑无棱,积灰速率低,风雨自洁性能好;钟罩型耐污悬式绝缘子利用伞内受潮的不同期性及伞下高棱的抑制放电作用,防污性能较好;草帽型耐污悬式绝缘子盘径大,一般将其放在悬垂串的顶端,对防止鸟害及贯穿性结冰有较好的作用。耐污型悬式绝缘子的结构装配可参见普通型悬式绝缘子。
二、 型号说明:
  XWP-以机电破坏负荷表示的双层伞型耐污悬式瓷绝缘子
  WHP-以机电破坏负荷表示的钟罩型耐污悬式瓷绝缘子
  WHP-以机电破坏负荷表示的草帽型耐污悬式瓷绝缘子
  其右下角数字为设计顺序号;破折号后面的数字为机电破坏负荷(kN);C-槽型连接(球型连接不表示)
双伞型(图1)主要结构尺寸
型号 主要尺寸(mm) 工频电压 kV r.m.s 不小于 雷电全波冲 击电压kV peak 不小于 污闪电压 提高率(%) 抗张机械负荷(kN) 重 量(kg)
结构 高度 (H) 盘径 (D) 公称 爬电 距离 (L) 连接 型式 标记 干 闪络 湿 闪络 1min 湿 耐受 击 穿 50% 闪络 耐 受 例行 试验 lh 机电 试验 机电 破坏 不小于
XWP1-70 160 255 400 16 90 50 42 120 135 120 ≈20 35 52.5 70 6.0
XWP2-70 146 255 400 16 90 50 42 120 135 120 ≈20 35 52.5 70 5.9
XWP2-70C 146 255 400 16C 90 50 42 120 135 120 ≈20 35 52.5 70 6.1
XWP3-70 160 280 450 16 100 50 45 120 135 120 ≈20 35 52.5 70 7.0
XWP4-70 146 300 400 16 90 50 42 120 135 120 ≈20 35 52.5 70 6.5
XWP5-70 146 250 400 16 90 50 42 120 135 120 ≈20 35 52.5 70 6.5
XWP6-70 146 255 450 16 100 50 45 120 145 120 ≈20 35 52.5 70 5.9
XWP7-70 155 120/300 545 16 110 55 50 120 160 135 ≈20 35 52.5 70 9.0
XWP8-70 146 280 450 16 100 50 45 120 145 120 ≈20 35 52.5 70 7.0
XWP1-100 160 255 400 16 90 50 42 120 135 120 ≈20 50 75 100 6.6
XWP2-100 160 280 450 16 100 50 45 120 145 120 ≈20 50 75 100 8.0
XWP3-100 146 280 450 16 100 50 45 120 145 120 ≈20 50 75 100 7.8
XWP6-100 170 120/300 545 16 110 55 50 130 160 135 ≈20 50 75 100 9.5
XWP2-120 160 280 450 16 100 50 45 120 145 120 ≈20 60 90 120 8.4
XWP3-120 146 280 450 16 100 50 45 120 145 120 ≈20 60 90 120 8.1
XWP-160 155 300 400 20 100 50 42 120 145 130 ≈20 80 120 160 8.8
XWP1-160 160 280 400 20 100 50 42 120 145 130 ≈20 80 120 160 8.8
XWP2-160 155 300 450 20 100 50 45 120 150 130 ≈20 80 120 160 10.0
XWP3-160 155 280 450 20 100 50 45 120 150 130 ≈20 80 120 160 8.2
XWP6-160 170 330 450 20 100 50 45 120 150 130 ≈20 80 120 160 9.4
XWP7-160 170 340 545 20 110 55 50 120 160 135 ≈20 80 120 160 12.0
钟罩型(图2)主要结构尺寸
型号 主要尺寸 (mm) 工频电压 kV r.m.s 不小于 雷电全波冲 击电压kV peak 不小于 污闪电压 提高率 (%) 抗张机械负荷(kN) 重 量 (kg)
结构高度(H) 盘径 (D) 公称 爬电 距离(L) 连接型式标记 干 闪络 湿 闪络 1min 湿 耐受 击 穿 50% 闪络 耐 受 例行 试验 lh 机电 试验 机电 破坏 不小于
XHP-70 146 255 432 16 100 50 42 120 135 120 ≈20 35 52.5 70 6.5
XHP1-70 160 255 400 16 90 50 42 120 135 120 ≈20 35 52.5 70 5.6
XHP5-70 146 280 400 16 90 50 42 120 135 120 ≈20 35 52.5 70 6.7
XHP-80 160 255 400 16 90 50 42 120 135 120 ≈20 40 60 80 6.0
XHP1-80 146 255 432 16 100 50 42 120 135 120 ≈20 40 60 80 7.0
XHP2-80C 146 255 432 16C 100 50 42 120 135 120 ≈20 40 60 80 7.0
XHP3-80 140 255 432 16 100 50 42 120 135 120 ≈20 40 60 80 6.7
XHP-100 160 280 430 16 100 50 42 120 135 120 ≈20 50 75 100 7.9
XHP1-100 146 280 450 16 100 50 42 120 135 120 ≈20 50 75 100 7.6
XHP2-100 146 255 432 16 100 50 42 120 135 120 ≈20 50 75 100 7.9
XHP3-100 146 320 555 16 110 60 55 130 160 135 ≈20 50 75 100 11.4
XHP4-100 160 270 400 16 90 50 42 120 135 120 ≈20 50 75 100 6.8
XHP-111 146 255 432 16 100 60 120 150 ≈20 55.5 83.3 111 7.7
XHP-111C 146 255 432 16C 100 60 120 150 ≈20 55.5 83.3 111 7.7
XHP-120 160 280 430 16 45 120 120 ≈20 60 90 120 7.9
XHP1-120 146 280 450 16 45 120 120 ≈20 60 90 120 7.6
XHP2-120 146 255 432 16 42 120 120 ≈20 60 90 120 7.9
XHP3-20 146 320 555 16 55 130 135 ≈20 60 90 120 11.4
XHP-160 155 300 450 20 45 130 120 ≈20 80 120 160 10.3
XHP4-160 155 330 45 20 45 130 120 ≈20 80 120 160 10.5
XHP1-160 146 330 440 20 45 130 120 ≈20 80 120 160 10.4
XHP2-160 170 320 525 20 55 130 135 ≈20 80 120 160 11.5
XHP5-160 170 330 525 20 55 130 135 ≈20 80 120 160 11.5
XHP3-160 170 320 550 20 55 130 135 ≈20 80 120 160 12.5
XHP6-160C 165 292 432 20C 100 60 130 150 ≈20 80 120 160 9.1
XHP7-160C 175 320 545 20C 110 60 130 160 ≈20 80 120 160 12.6
草帽型(图3)主要结构尺寸
型号 主要尺寸 (mm) 工频电压 kV r.m.s 不小于 雷电全波冲 击电压kV peak 不小于 污闪电压 提高率 (%) 抗张机械负荷 (kN) 重 量 (kg)
结构高度(H) 盘径 (D) 公称爬电 距离 (L) 连接 型式 标记 干 闪络 湿 闪络 1min 湿 耐受 击 穿 50% 闪络 耐 受 例行 试验 lh 机电 试验 机电 破坏 不小于
XMP-70 146 350 300 16 40 120 105 35 52.5 70 6.2
XMP-70C 146 350 300 16C 40 120 105 35 52.5 70 6.4
XMP-80 146 330 305 16 40 120 95 40 60 80 5.7
XMP-100 146 360 300 16 40 120 105 50 75 100 7.3
XMP-100C 146 360 300 16C 40 120 105 50 75 100 7.5
XMP-120 146 360 300 16 40 120 105 60 90 120 7.3
XMP-160 155 360 300 20 40 130 105 80 120 160 8.1
XMP160 146 425 385 20 45 130 110 80 120 160 10.6
全部回复(11 )
  • tay701
    tay701 沙发
    谢谢楼主!看看。
    2017-06-18 07:03:18
  • kwan547576008
    kwan547576008 板凳
    谢谢楼主,学习了
    2013-12-25 08:42:25
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电动汽车充电站电源设计
电动汽车是使用环保能源的代步工具,符合21世纪的汽车发展方向,方兴未艾,配套的充电站的发展尚未起步,发这个资料,供有志于此的同仁参考
