土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 谁有电《国家电网风电场接入电网技术规定》
发布于:2009-12-30 13:38:30 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
《国家电网风电场接入电网技术规定》有吗?
全部回复(3 )
  • guoerhei
    guoerhei 沙发
    谢楼主!
    2010-03-05 10:48:05
  • lzgoem1
    lzgoem1 板凳
    最新的国家电网标准版
    2010-03-02 15:08:02
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
风力发电基础知识
叶轮 风电场的风力机通常有2片或3片叶片,叶尖速度50~70m/s,具有这样的叶尖速度,3叶片叶轮通常能够提供最佳效率,然而2叶片叶轮仅降低2~3%效率。甚至可以使用单叶片叶轮,它带有平衡的重锤,其效率又降低一些,通常比2叶片叶轮低6%。尽管叶片少了,自然降低了叶片的费用,但这是有代价的。对于外形很均衡的叶片,叶片少的叶轮转速就要快些,这样就会导致叶尖噪声和腐蚀等问题。更多的人认为3叶片从审美的角度更令人满意。3叶片叶轮上的受力更平衡,轮毂可以简单些,然而2叶片、1叶片叶轮的轮毂通常比较复杂,因为叶片扫过风时,速度是变的,为了限制力的波动,轮毂具有翘翘板的特性。翘翘板的轮毂,叶轮链接在轮毂上,允许叶轮在旋转平面内向后或向前倾斜几度。叶片的摆动运动,在每周旋转中会明显的减少由于阵风和剪切在叶片上产生的载荷。
