土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电容的潜在危险及安全性
电容的潜在危险及安全性
发布于:2009-12-30 13:29:30 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我们把电容器的两极板间的电势差增加1伏所需的电量,叫做电容器的电容。电容器从物理学上讲,它是一种静态电荷存储介质。
在电容充电后关闭电源,电容内的电荷仍可能储存很长的一段时间。此电荷足以产生电击,或是破坏相连结的仪器。一个抛弃式相机闪光模组由1.5V AA 干电池充电,看似安全,但其中的电容可能会充电到300V,300V 的电压产生的电击会使人非常疼痛,甚至可能致命。
许多电容的等效串联电阻 (ESR) 低,因此在短路时会产生大电流。在维修具有大电容的设备之前,需确认电容已经放电完毕。为了安全上的考量,所有大电容在组装前需要放电。若是放在基板上的电容器,可以在电容器旁并联一泄放电阻 (bleeder resistor)。在正常使用的,泄放电阻的漏电流小,不会影响其他电路。而在断电时,泄放电阻可提供电容放电的路径。高压的大电容在储存时需将其端子短路,以确保其储存电荷均已放电,因为若在安装电容时,若电容突然放电,产生的电压可能会造成危险。
大型老式的油浸电容器中含有多氯联苯(poly-chlorinated biphenyl),因此丢弃时需妥善处理,若未妥善处理,多氯联苯会进入地下水中,进而污染饮用水。多氯联苯是致癌物质,微量就会对人体造成影响。若电容器的体积大,其危险性更大,需要格外小心。新的电子零件中已不含多氯联苯。
全部回复(10 )
  • wang1983-027
    wang1983-027 沙发
    学习。有需要,就会要制造。
    2010-08-24 15:00:24
  • hc_lst
    hc_lst 板凳
    维修台灯之前,我都先放一下电。
    2010-08-24 10:10:24
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
移动极板静电除尘器技术介绍
[ 本帖最后由 yaoguizhong213 于 2009-12-30 13:08 编辑 ]
