土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 帷幕灌浆主要施工方法
帷幕灌浆主要施工方法
发布于:2009-12-30 12:46:30 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
论文简介:
帷幕灌浆主要施工方法
帷幕灌浆主要施工方法
1.钻孔与测斜:采用小口径地质回转钻机,金钢石钻头钻孔,开孔前用“两点法”地锚固定,用角度尺和地质罗盘校正钻机立轴。第1段灌浆结束后进行孔口管埋设,埋入基岩深度2 m,孔口管采用 73 mm的无缝钢管。钻孔测斜选用KXP-Ⅰ型测斜仪,一般每10 m测1次。
2.钻孔冲洗与简易压水:采用高压水脉动冲洗,冲洗时间不少于30 min,回清水10 min。灌浆前均进行简易压水试验,压水压力1.0 MPa。
3.制浆与检测:采用集中制浆,分部位供浆,浆液经3台湿磨机串联磨制后送入搅拌桶,外加剂为UNF-5型高效减水剂,掺量7%。浆液浓度采用标准漏斗粘度计检测,要求漏斗粘度小于30 s;细度主要采用沉降法,用激光粒度仪校核,要求每10 t水泥检测1次。
4.自动记录:灌浆记录全部采用自动记录仪,自动记录仪为长江科学院GJY-Ⅲ型和湖南力合LHGY-2000型。
5.灌浆压力控制:在施工过程中为了避免抬动破坏,建立了注入率与最大灌浆压力的关系。
附件名:200912301262148387739.zip
文件大小:28K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(13 )
  • 深山樵夫君之渡
    谢谢楼主分享。
    2014-09-16 17:12:16
  • tydftyydf54853
    谢谢楼主提供方便,正是本人希望拥有的。
    2014-09-05 08:56:05
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
山区径流引水式电站设计
论文简介: 1电站装机容量的确定径流式电站设计要按水能最大利用率合理确定电站装机容量,有2种根据:一种是根据多年平均典型年日平均流量设计保证率下的最大工作容量,再加备用容量和季节容量及机组供货情况确定;另一种是以多年月平均流量系列计算的设计流量作为确定电站最终装机容量。这2种确定电站装机容量的方法,对于并网电站来说,前一种方法,往往会使电站装机容量偏小,导致装机利用小时数偏高,出现弃水过多,使水能利用率降低;后一种方法确定电站装机容量,能提高径流引水式电站水能利用率,特别是可有效地利用汛期弃水电能。为此,对径流引水并网电站最好采用第2种方法确定电站装机容量。
