土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 红外热成像仪
红外热成像仪
发布于:2009-12-30 12:41:30 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
红外热成像仪大致分为致冷型和非致冷型两大类
  目前,世界上最先进的红外热像仪(热成像仪或红外热成像仪),其温度灵敏度可达0.03℃。
  红外热像仪(热成像仪或红外热成像仪)的应用范围愈来愈广泛,在科研领域的主要应用包括: 汽车研究发展-射出成型、模温控制、刹车盘、引擎活塞、电子电路设计、烤漆; 电机、电子业-印制电路板热分布设计、产品可靠性测试、电子零组件温度测试、笔记本电脑散热测试、微小零组件测试;引擎燃烧试验风洞实验; 目标物特征分析; 复合材料检测; 建筑物隔热、受潮检测;热传导研究; 动植物生态研究;模具铸造温度测量;金属熔焊研究; 地表/海洋热分布研究等。
  红外热像仪(热成像仪或红外热成像仪)可以十分快捷准确探测电气设备的不良接触,以及过热的机械部件,以免引起严重短路和火灾。对于所有可以直接看见的设备,红外热像仪(热成像仪或红外热成像仪)能够确定所有连接点的热隐患。那些由于遮蔽而无法直接看到的部分,则可以根据其热量传导到外面的部件上的情况,来发现隐患。这种情况对传统的方法来说,除解体检查和清洁接头外,没有其它的办法。断路器、导体、母线及其它部件的运行测试,红外热像仪(热成像仪或红外热成像仪)是无法取代的。红外热像仪(热成像仪或红外热成像仪)可以很容易地探测到回路过载或三相负载的不平衡。在美国有几十家公司提供红外热像仪(热成像仪或红外热成像仪)检查服务,为客户的所有电气设备、配电系统,包括高压接触器、熔断器盘、主电源断路器盘、接触器、以及所有的配电线、电动机、变压器等等,进行红外热像仪(热成像仪或红外热成像仪)检查,以保证客户的所有运行的电气设备不存在潜伏性的热隐患,有效防止火灾事故发生。
  下面是需要采用红外热像仪(热成像仪或红外热成像仪)进行检查的部分设施:
  1、电气装置:可发现接头松动或接触不良,不平衡负荷,过载,过热等隐患。这些隐患可能造成的潜在影响是产生电弧、短路、烧毁、起火。
  2、变压器:可以发现的隐患有接头松动,套管过热,接触不良(抽头变换器),过载,三相负载不平衡,冷却管堵塞不畅。其影响为产生电弧、短路、烧毁、起火。
  3、电动机、发电机:可以发现的隐患是轴承温度过高,不平衡负载,绕组短路或开路,碳刷、滑环和集流环发热,过载过热,冷却管路堵塞。其影响为有问题的轴承可以引起铁芯或绕组线圈的损坏;有毛病的碳刷可以损坏滑环和集流环,进而损坏绕组线圈。还可能引起驱动目标的损坏。
  4、电气设备维修检查,屋顶查漏,节能检测,环保检查,安全防盗,森林防火,无损探伤,质量控制,医疗检查等等也很有效益。
  5:诊断人体疾病,运用经络学,在人脑的研究工作及在研究疾病治疗方法中的应用;特别是在诊断哮喘病,痹症,腰椎间盘突出症,运动病,恶性肿瘤等病症具有无放射性,一次多脏器全身扫描的非接触测量的优点.是综合确诊人体某种疾病的一种有用手段。
  6:建筑物外墙的监测。通过表面温度可以为我们提供有关楼宇结构、管道系统、供暖通风及空调系统以及电气系统的许多信息。在透过红外镜头观察时,平日肉眼看不到的问题会突现眼前。使用红外热像仪,可以检测到空气泄漏、水分积累、管道堵塞、墙壁后面的结构特征以及过热的电气线路等,并对数据进行可视化记录归档。通过用这种工具对表面进行扫描,您可以快速发现通常代表潜在问题的温度变化,并以详细的图形报告的形式对数据进行记录。
  7:红外热成像仪在自然环境方面的就用。监控自然环境,如果山体滑坡、火山爆发吧。
全部回复(6 )
  • kxy352283883
    kxy352283883 沙发
    新手一百问 后边咋都没答案啊?
    2013-12-01 23:36:01
  • wuxinfei213
    wuxinfei213 板凳
    感谢楼主所发的帖子,让我从中也找到和学到了很多东西。
    2010-08-21 18:53:21
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
急求问题 哪位大哥知道 能告诉我
我是做互感器铁心的,新干 做的是零续互感器铁心,今年一年都很正常,可最近却出现了不合格的产品,我做的 是 100/5 的 10P5级的 在厂家检测也合格,浇注好后比值就大不到要求了 ,请问各位大哥 有那位能告诉我吗
