土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教梁上筋的一个问题
请教梁上筋的一个问题
发布于:2009-12-30 11:09:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一般240,250宽的梁,考虑到施工时振动棒可以插入,上筋最好是3根。假设用4根20或4根22,一排就行了,这样用一排好,还是用两排(3/2)好呢?
全部回复(12 )
  • lsj5lsj
    lsj5lsj 沙发
    规范已经考虑了施工,如果是肯定不能施工,规范会调整
    2010-01-04 16:42:04
  • jpcset1222
    jpcset1222 板凳
    放一排就可以,大直径大间距会带来裂缝问题,
    梁面筋不宜放大,有把握时还可以适当减小,但减小同时应将底筋适当放大,类似于调幅
    2010-01-04 13:39:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
某挡土墙加固实例ppt
内有大量现场加固照片,并有详细说明,有一定的参考价值
