土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ SWP- DP/DT转速/线速度显示控制仪 SWP-DP-403-P
发布于:2009-12-30 09:49:30 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:
  该仪表采用8位微处理器智能化仪表,用户可通过二级参数方便修改切换为转速/线速度测量模式模式,双6位显示方便用户设置任意系数。
一、 仪表特点
  1、 双6位LED数码显示,方便用户设定操作
  2、 断电计数值记忆
  3、 线速度转换系数任意设定
  4、 计数防抖动时间可达(0~99ms)
  5、 双重输出方式:触点输出或晶体管OC门输出
二、仪表外形及开孔尺寸
仪表外形
仪表尺寸:96×48×110mm
开孔尺寸:92×44mm
重 量:240g
三、技术参数
显示方式 3.6英寸双6位LED显示小数点可选
显示范围 0.0000~999999字
输入频率 0~10KHz
测量误差 频率±1脉冲或0.1%FS
采样时间 0.01秒
输入电平 0~20V(H:+5~20V L:0~2V)
输入阻抗 ≥1010KHz
供电 AC220V±10%或DC24V±10%
工作环境 环境温度:0~50℃   相对湿度:≤85RH 避免强腐蚀气体
四、接线图
五、转速/线速度显示控制仪型谱表
型 号 代 码 说 明
SWP-D □-□□□-□-□-□ 双6位LED数码管显示仪表
调节功能 P
L
转速表
线速度表
仪表外形 403 96×48mm
报警方式 H
L
上限报警
下限报警
馈电输出 P 带DC24V馈电输出
供电方式 T
W
AC90~260V供电(可省略)
DC24V供电
★ 型号举例:
SWP-DP-403-P
转速表,仪表外形96×48mm,带DC24V馈电输出。
附件名:200912301262137798981.zip
文件大小:158K
(升级VIP 如何赚取土木币)
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
2009北京预拌混凝土生产管理规程
《预拌混凝土生产管理规程》的通知京建科教〔2009〕461号各区、县建委,各局、总公司,各有关单位:根据《北京市人民政府关于发布本市第十五阶段控制大气污染措施的通告》(京政发[2008]38 号)中关于对“混凝土搅拌站进行治理和整合,保留的搅拌站必须达到绿色生产标准”的规定和北京市质量技术监督局《关于印发2008年北京市地方标准制修订增补项目计划的通知》(京质监标发[2008]332 号)的要求,由北京市混凝土协会主
