土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教化工高手两个问题
求教化工高手两个问题
发布于:2009-12-30 09:21:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.GB3836.14-2000 《爆炸性环境用防爆电气设备 危险场所分类》 中附录C中提到的爆炸危险划分距离,都比GB50058小很多,都是一个例子后面跟一个典型的数值,然后数值就出来了。
想问下:这典型的数值应用的哪的啊?我找了半天没找到依据嘛!
2.氢气储罐的爆炸危险区域的划分,比空气重的物料储罐危险区域划分在GB50058上有,但氢气比空气轻,这时怎么划分?比空气重的储罐不会画到防火堤外面,氢气是不是也不画到防火堤外面?
谢谢高手回答!
全部回复(10 )
  • xiaoyuyao201
    xiaoyuyao201 沙发
    谢谢区管了,释放源是按照GB 50493工艺提给电气的(一般都不准,没具体位置)。我的做法是储罐半径加4.5米,以储罐中心点为圆心画个圈,圈内是爆炸危险范围。
    找不到规范依据,这样画最多是扩大了点爆炸危险范围,安评时再问问那些专家;P
    2010-01-05 15:49:05
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    按规范做,距离不够时,只能画到满足要求的位置上。
    注意:“释放源”是容器可能发生的“泄漏点”,无法兰、阀门的管线不能作“泄漏点”。
    2010-01-05 14:26:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
接地
我一哥们是搞房地产的,我问他房子里头的卫生间都有一接地箱子,问他该如何处理,他说装修时把它封了就行了,不要作任何处理,不知对否.
