土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 直流与交流耐压试验的优缺点
直流与交流耐压试验的优缺点
发布于:2009-12-29 21:52:29 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
直流耐压试验:能有效地发现绝缘受潮,脏污等整体缺陷,并能通过电流与泄漏电流的关系曲线发现绝缘的局部缺陷。由于直流电压下按绝缘电阻分压,所以,能比交流更有效地发现端部绝缘缺陷。同时,因直流电压下绝缘基本上不产生介质损失,因此,直流耐压对绝缘的破坏性小。另外,由于直流耐压只需供给很小的泄漏电流,因而所需试验设备容量小,携带方便。
  交流耐压试验:在被试设备电压的2.5倍及以上进行,从介质损失的热击穿观点出发,可以有效地发现局部游离性缺陷及绝缘老化的弱点。由于在交变电压下主要按电容分压,故能够有效地暴露设备绝缘缺陷。但是,交流耐压对绝缘的破坏性比直流大,而且由于试验电流为电容电流,所以需要大容量的试验设备。
  综上所述,直流耐压试验和工频交流耐压试验都能有效地发现绝缘缺陷,但各有特点,因此两种方法不能相互代替,必要时,应同时进行,相互补充。
全部回复(23 )
  • electricity
    electricity 沙发
    2025-07-13 22:07:13
  • charming88888
    charming88888 板凳
    很深奥;专业性太强;对同仁们提出了要求;但很精髓!:lol
    2010-10-23 13:00:23
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
锅炉四角切圆燃烧
