土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求助,关于基坑排桩支护
小弟正在做基坑施工课程设计,支护结构为排桩+单锚杆,请教一下大家锚杆垂直方向的的位置依据什么确定?
另外在确定排桩的嵌固深度时用到锚杆垂直方向的位置,听老师的意思似乎是说可试算,根据嵌固深度越浅越
经济+构造要求来确定锚杆的位置。这样做出来是解一个一元三次方程,请问这种方法对吗?不对的话请教一下
正确的确定方法,谢谢大家!!算得我头晕...哎....再次感谢!!
全部回答(3 )
  • xhzboy
    谢谢两位!继续研究中。。。。
    2009-12-30 18:44:30 来自 PC 评论 举报
  • xmx010709
    一般是根据经验基坑有多深,须要用几排先初定下,然后再试算。
    第一排离地面一般大于4米,方能保证抗拔力,且减少对地表的影响。
    桩长是和土层有关的,计算下来主要是要考虑整体稳定性满足,和锚杆影响因素比较小,
    2009-12-30 14:44:30 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
