土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 建筑工程专业《房屋建筑学》课程设计任务书
发布于:2009-12-29 18:12:29 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
一、题目
单元式多层住宅楼平面设计
二、目的和要求
通过本次设计学生能够运用已学过的建筑空间环境设计的理论和方法进行一般的建筑初步设计,进一步理解设计的基本原理,了解初步设计的步骤和方法。
三、设计条件
(1)按套型设计,套型自定,建议每个方案有两种套型为宜。
(2)各套型使用面积应不小于下列规定:小套40-60m2;中套70-80m2;大套100m2以上。
(3)每套必须是独门独户,并应设卧室、厨房、卫生间及起居室等。
①卧室和起居室:卧室的面积不宜小于下列规定:双人卧室10m2。单人卧室6m2;兼起居的卧室12m2。起居室的面积不宜小于10m2。卧室和起居室应有直接采光、自然通风。
②厨房:应设置炉灶、洗涤池、案台等,并考虑贮藏设施。厨房面积不应小于3.50m2(燃料为煤气)或4m2(燃料为加工煤)。厨房应有外窗或开向走廊的窗。
③卫生间:应设置大便器和洗浴设施。卫生间的面积不应小于下列规定:外开门1.80m2;内开门2.00m2。无通风窗口的卫生间必须设置通风道。
④每套住宅应设阳台。
⑤层高为2.80m或2.70m,层数为5层,结构型式砖混结构。
⑥屋顶:采用平屋顶有组织排水方案,屋顶有保温或隔热要求,檐口形式及屋面防水方案由学生自定。
⑦结构抗震按7°设防设计。
四、设计内容及图纸要求
用仪器绘制A2图纸,完成下列内容:
1.标准层单元平面图
比例1:100
(1)确定各房间的形状、尺寸及位置,表示固定设备及主要家具布置,标注房间面积。
(2)确定门窗的大小、位置,表示门的开启方式和方向。
(3)表示出楼梯、阳台、贮藏空间等。
(4)标注三道外部尺寸(总尺寸和轴线尺寸和门窗尺寸)和必要的内部尺寸。
(5)标注剖切符号,注写图名和比例。
(6)注写图名和比例。
2.方案说明及主要技术指标
(1)方案说明:简要说明设计思路,设计步骤及方案特点等。
(2)主要技术指标:
平均每套建筑面积(m2/套)=
使用面积系数 =
五、设计方法与步骤
1. 设计准备
a. 认真研究设计任务书和指导书,明确设计任务和有关要求。
b. 搜集资料,并就近参观同类建筑,为做好设计打下基础。
2. 方案构思
a. 对住宅进行功能分析,确定各房间的使用功能,分析之间的相互关系;
b. 结合基地环境,并从功能分析入手,进行空间组合,从单一空间到套型组合,再由套组合成单元,最后将单元组合为整幢房屋,反复修改直至画出最满意的块体组合图。
3. 在方案构思、块体组合的基础上,完成方案草图。
4. 在教师指导下,修改方案草图,完成初步设计图。
六、设计参考资料
1.设计原理
住宅建筑为人们生活提供居住的空间,住宅设计与当地自然环境、人们的生活习惯、历史文化背景密切相关,也随着社会进步和物质技术条件的发展而不断变化,具有典型的民族性和地方性。在住宅建设中,为了适应大规模的开发建设,简化设计工作,实现建筑工业化,常将一幢住宅分为若干标准段,即称为单元。以一种单元或几种单元拼接成不同大小、形体的多种组合体,这种设计方法称为单元设计法,这类建筑因此而称为单元式住宅。
(1)设计的基本要求
一幢单元式多层住宅,可以由一户或几户组成单元,再由几个或多个单元组成一幢住宅。设计中应首先对“户”(也称为“套”)的大小和组成进行分析,即确定一种或几种“户型”(或称为“套型”),然后再考虑户型之间的组合关系。
单元式多层住宅的单元划分一般以一户或几户围绕一个楼梯间来划分单元(图4.2住宅单元的划分方式),单元组合的原则是:满足建设规模及规划要求、适应基地环境。单元组合的方式有平直组合、错位组合、转角组合和多向组合等四种
单元式住宅设计的基本要求如下:
①户型恰当——面积、户型及户型比恰当,不仅能保证住户住得下、分得开,还要求对家庭人口或生活方式发生变化时,户型有变更的可能性。
②使用方便——功能合理,体现“以人为本”的设计原则。不仅能满足住户在日照、通风、采光、隔声、隔热或保温、防水、防火、防盗等方面的要求,而且能合理解决公共空间(如客厅)与私密空间(如居室)、半私密空间(如书房)以及洁净空间(如客厅、居室)与有较多污染的空间(如厨房、卫生间)之间的相互关系,设置必要的储藏空间;此外,设计中还应尽量减少交通面积,避免户外交通对户内的干扰。
③经济合理——提高平面利用系数,合理利用空间。在设计中,应首先选择合理的结构与构造方案,减少构件与配件的类型,管线布置应集中、紧揍,方便施工;同时,选择经济合理的层高和层数,合理布置住宅的朝向以节约能源;此外,还要选择绿色环保建筑材料。
④造型美观——立面造型新颖、美观、丰富,体现时代性、民族性和地方性,满足基地的规划要求。
(2)“户型”设计
“户型”设计的基本任务是在一定的技术经济条件下,为每个家庭提供最佳的使用空间,既能适应不同家庭结构、职业类别、生活水准的居住要求,而且能满足一户家庭在人口结构、生活水平等方面的变化;既住得下又分得开,既方便又舒适;既符合卫生标准、适应不同的气候条件,又安全可靠,满足防水、防洪、防火、防震、防盗的设计要求。
“户型”设计中,首先应确定一套住宅由哪些房间组成,各房间的相互关系怎样,即用功能分析的方法进行户型设计。
2.本专业《房屋建筑学》教材相关章节。
  • zhh76323
    zhh76323 沙发
    谢谢这么详细的资料
    2010-11-16 10:38:16
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
求建筑毕业设计
那位朋友有现成的毕业设计,给我一份,我好做参考
