土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 主变压器吊装作业指导书
主变压器吊装作业指导书
发布于:2009-12-29 18:12:29 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一、适用范围
本作业指导书仅适用于×××××2×135MW热电联产工程主变压器的吊装工作。
主变压器的具体参数表:
设备名称 长度(m) 高 度(m) 宽度(m) 设备总重(t) 吊装重量(t)
变压器 8.6 6.862 6.05 200.4 121.5
 设备附加及索吊具重量按1.1系数计算
二、编制依据
1、变压器本体图及与之有关的施工图纸
2、《电气设备安装手册》
3、《建设工程安全生产管理条例》
4、《建筑安装工人安全技术操作规程》
5、公司《质量、环境、职业健康安全整合型管理体系》
6、250T履带吊起重机性能参数
三、设备材料要求
1、设备吊装前应根据图纸对设备进行全面检查。
2、注意检查吊装机具,吊装机具应无破损、锈蚀、断裂(裂纹)等现象。
四、施工机具一览表
序号 名 称 规格、型号 单位 数量 备 注
1 履带吊起重机 250T 台 1
3 钢丝绳 Φ43 米 40 6*37+1
4 道木 200×200×2000 块 10
5 钢板 10×1500×3000 块 1
五、施工作业必须具备的条件
1、变压器附近必须清理干净,支车部位平整坚固。
2、对变压器进行外表的详细检查无损伤方可吊装。
3、进行安全技术及环境交底。
六、施工程序和方法
1、吊装方案拟定
根据主变基础分布情况,因施工现场地面受限,吊装施工地点位于每台变压器池北侧,离变压器基础距离较近,便于载重汽车停靠,故采用250T履带吊进行吊装。
2、吊装现场的准备
根据吊装现场平面布置示意图(见附图一),将履带吊起重机进入现场道路及作业半径内清理干净并畅通,运输变压器载重汽车开到合适。
3、设备吊装受力计算
采用钢丝绳捆绑吊耳吊装法:
捆绑采用Ф=43mm的钢丝绳扣,用两条捆绑钢丝绳锁在变压器两侧吊耳下面,共四个吊点。最大承重量考虑:钢丝绳安全系数取6-8倍,对新钢丝绳可取5倍,按捆绑形式Ⅱ,查表需选用6*37+1-∮43钢丝绳(破断拉力为92.5T)。
4、变压器采用履带吊起重机直接吊到位并找正
5、变压器吊装:
主吊:按照250T履带吊重机性能参数,杆长15.2M、吊装半径9M时,起重量为135.2T,此时设备吊装起吊高度为2米。
七、施工组织及劳动力配备
吊装技术性强,作业面广,施工人员多,因此施工中应周密组织,合理安排。拟组成现场吊装领导小组,并组建吊装指挥系统,设总指挥一人,指挥二人。
领导小组组成如下:
组 长:×××
组 员:××× ×××× ×××××
吊装指挥:×××× ××××
为完成吊装工作,其劳动力配备如下:
工种 起重工 电工 辅助工 总计
人数 4 6 4 14
八、安全环境技术措施
1、在吊装施工作业指导书批准下达后,要对施工作业人员进行全面交底。
2、凡参加施工作业人员,必须熟悉吊装方法和工作内容,按施工作业指导书要求进行施工。
3、吊装施工现场,应设有专区,吊装区域挂示警牌,派人警戒,非本工程施工人员严禁入内,施工指挥和操作人员均需佩带标记。
4、施工过程中,施工人员必须具体分工,明确职责,在整个吊装过程中,要切实遵守现场秩序,服从命令,听从指挥,不得擅自脱离工作岗位。
5、吊装过程中,应有统一的指挥信号,参加施工的全体人员必须熟悉此信号,以便各操作岗位协调动作。
6、施工中参加施工人员必须正确戴好安全帽,凡参加高空作业人员必须系好安全带,且不得随意向下抛物件和工具。
7、带电的电线和电焊线要远离钢丝绳,钢丝绳与带电线路距离应保持在2米以上。
8、在施工过程中如需利用构筑物系结索具,必须对其进行安全性能校核,经批准后方可使用,同时要垫以保护物,以保护构筑物和索具不致磨损。
9、在起吊前先进行试吊,检查各受力部件,如正常方能正式起吊。
10、在起吊过程中,未经现场指挥人员许可,不得在起吊重物下面及受力索具附近停留和通过。
11、保持现场整洁,施工完毕后做到“工完场清”。
附图一:
250吨履带吊起重机性能表(主表)
QUY250履带吊主臂工况载荷表
工作半径(m) 主臂长度(m)
15.2 18.2 21.2 24.2 27.2
4.8 250.0
5.0 250.0 229.1 200.0
6.0 210.0 203.0 195.0 180.6 162.4
7.0 175.0 170.5 166.1 162.9 160.1
8.0 159.1 154.7 150,5 146.6 142.9
9.0 135.2 131.7 128.6 125.6 122.7
10.0 117.6 114.8 112.3 109.8 107.6
12.0 91.3 91.0 89.2 87.5 85.8
14.0 73.9 73.0 73.5 72.5 71.3
15.0 67.6 67.3 67.0 66.8 65.8
16.0 62.0 61.7 61.4 61.0
18.0 55.7 52.9 52.9 52.4
20.0 46.3 46.0 45.7
24.0 45.9 40.7 40.4
26.0 39.3 36.2
28.0 34.2
30.0
全部回复(5 )
  • zzj185
    zzj185 沙发
    很好,学习了:call:
    2010-09-10 14:41:10
  • liulang4477
    liulang4477 板凳
    我也想了解这方面的东西
    2010-09-07 09:59:07
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教互感器铁心问题
急求问题 哪位大哥知道 能告诉我我是做互感器铁心的,新干 做的是零续互感器铁心,今年一年都很正常,可最近却出现了不合格的产品,我做的 是 100/5 的 10P5级的 在厂家检测也合格,浇注好后比值就大不到要求了 ,请问各位大哥 有那位能告诉我吗
