建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
应急照明灯兼做普通照明是否可合适?许多情况下人们都把应急照明和普能照明合二为一,这样既满足了普能照明,又满足了应急照明的需求。我认为不可:一是这样会出现照明回路出现故障时就会转换为蓄电池供电,这样线路出现故障不能及时发现,同时又会造成蓄电池的损坏。再就是应急照明的照度要求很小,而应急照明和普能照明合二为一时照度较高,蓄电池容量也要求大,成本也就高,同时灯具体积也较大。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
li23fan
沙发
:victory: :victory:
2010-05-29 13:01:29
liuyukm
板凳
没看明白
2010-04-08 00:31:08
加载更多回复 举报
