土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理基本概念
水处理基本概念
发布于:2009-12-29 14:20:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水处理行业基本概念解答:
1.电导:在两片面积各一平方厘米,相隔一厘米距离的极片间可移动的离子数目,称为电导度,单位:μs/cm.。
2.电阻:电导的倒数,单位:MΩ.cm。
3.硬度:指水源中钙镁离子的含量,通常用粒数/加仑(gpg)来表示。
4.pH值:溶液中酸和碱的相对含量。pH值是水中氢离子浓度的负对数(log)的度量单位。pH值分0~14挡,pH值为7.0则水为中性;pH值小于7.0,则水为酸性的;pH值大于7.0。则水为碱性的。
5.总固体量(TS):是指总溶解固体量(TDS)和总悬浮固体量(TSS)之和。
6.碱度:是用来描述碳酸盐、碳酸氢盐和氢氧化物含量的通用术语。
7.总有机碳(TOC):总有机碳(TOC)是以mg/l为单位的水中有机物污染的度量单位。TOC是可氧化的有机物的直接度量单位。
8.活性炭:颗粒活性炭,用于去除水中的异味、气味、氯气、氯胺及一些有机物。
9.NTU:散射浊度单位—用一束光通过样水,用散射浊度计测出低浑浊水的浑浊度。
10.渗透:水通过半透膜,从低浓度溶液一侧向高浓度溶液一侧自然的流动,直到能量达到平衡。11.SDI:含沙密度指数—用于测量反渗透系统所用原水中悬浮国体的数量。
12.树脂:专门制造的聚合物小球,用在离子交换系统中,去除水溶液中的溶解盐。
13.LSI:langelier饱和指数—一种计算公式,采用该公式,在规定的条件、温度、pH值、TDS、硬度及碱性下进行碳酸钙沉淀的预测。
14.内毒素:一种抗热的致热质,特别是在有生命或无生命细菌的细胞壁中发现的脂肪多糖。
15.臭氧:氧的一种不稳定的、高活性的形式,它是由自然雷电或高压电荷通过空气所产生的,是一种优良的氧化剂和消毒剂。
金点净水
  • rudylily
    rudylily 沙发
    了解,学习,谢谢
    2014-02-25 08:16:25
  • jsfnks
    jsfnks 板凳
    新手关注一下水处理技术
    2014-02-24 16:49:24
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
哪位大虾有ABR的设计计算过程
我现在做毕业论文,本来用UASB的,但是SS太高了,老师就叫我用ABR,可是我不会计算,哪位好心人帮帮我.
