土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 植物品种
植物品种
发布于:2009-12-29 14:18:29 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
1、合欢:
产于我国黄河流域及以南各地。通常栽植于庭园中或为行道树。分布于华东、华南、西南以及辽宁、河北、河南、陕西等省。
  对二氧化硫、氯气等有毒气体有较强的抗性。合欢喜温暖湿润和阳光充足环境,对气候和土壤适应性强,宜在排水良好、肥沃土壤生长,但也耐瘠薄土壤和干旱气候。
主要有溃疡病危害,可用50%退菌特800倍液喷洒。虫害有天牛和木虱危害,用煤油1公斤加80%敌敌畏乳油50克灭杀天牛,木虱用40%乐果乳油1500倍液喷杀。
2、白皮松:分布于山西、河北等广大地区。喜光、喜湿润山坡。喜光、耐旱、耐干燥瘠薄、抗寒力强,是松类树种中能适应钙质黄土及轻度盐碱土壤的主要针叶树种。在深厚肥沃、向阳温暖、排水良好之地生长最为茂盛。对二氧化碳有较强的抗性。
3、雪松:原产于喜马拉雅山西部自阿富汗至印度海拔1300--3300米间;中国自1920年起引种,现在长江流域各大城市中多有栽培。青岛、西安、昆明、北京、郑州、上海、南京等地之雪松均能生长良好,其中南京是中国最大的雪松产区,产量约占到全国生产量的60%。抗寒性较强,大苗可耐-25℃的短期低温,但在湿热气候条件下,往往生长不良。较喜光,幼年稍耐庇荫。大树要求充足的上方光照,否则生长不良或枯萎。对土壤要求不严,酸性土、微碱性土均能适应,深厚肥沃疏松的土壤最适宜其生长,亦可适应黏重的黄土和瘠薄干旱地。耐干旱,不耐水湿。浅根性,抗风力差。对二氧化硫抗性较弱,空气中的高浓度二氧化硫往往会造成植株死亡,尤其是4——5月间发新叶时更易造成伤害。要求温和凉润气候和上层深厚而排水良好的土壤。喜阳光充足,也悄耐阴、在酸性土、微碱性土均能适应,于粘重黄土及瘠薄干旱地上也能生长;但在积水洼地或地下水位过高处,则生长不良,甚至会死亡,系浅根性树种。易被风刮倒。
5、银杏:银杏为阳性树,喜适当湿润而排水良好的深厚壤土,适于生长在水热条件比较优越的亚热带季风区。在酸性土(pH4.5)、石灰性土(pH8.0)中均可生长良好,而以中性或微酸土最适宜,不耐积水之地,较能耐旱,单在过于干燥处及多石山坡或低湿之地生长不良。银杏为深根性树种,喜光,耐干旱,不耐水涝。对大气污染有一定的抗性。其适应范围广,在年平均气温10℃至18℃,冬季绝对气温最低在-25℃以上,年降水量400至1200毫米的条件下生长良好。银杏是典型的强阳性树种,对光照要求严格,光照不足,大多会出现生长不良、枝条细弱,叶片薄而黄,影响生长和结果。
6、麻栎:布地区:辽宁(南部)、河南、山西、陕西及甘肃以南,东自福建,西自四川西部,南至海南、广西、云南等地,以黄河中下游和长江流域较多生物学特性:喜光树种。深根,抗风能力强。能在干旱瘠薄的山地生长,在湿润、肥沃、深厚和排水良好的中性至微酸性土壤上生长最好。麻栎在平均气温10~16℃,年降水量500~1500毫米的气候条件下均能生长。不耐水湿,抗火、耐烟能力强。
7、元宝枫:广布于东北、华北、西至陕西、四川、湖北、南达浙江、江西、安徽等省。耐阴,喜温凉湿润气候,耐寒性强,但过于干冷则对生长不利,在炎热地区也如此。对土壤要求不严,在酸性土、中性土及石灰性土中均能生长,但以湿润、肥沃、土层深厚的土中生长最好。深根性。
8、楸树:喜光,较耐寒,适生长于年平均气温10-15℃。喜深厚肥沃湿润的土壤,不耐干旱、积水,忌地下水位过高,稍耐盐碱。原产我国,分布于东起海滨,西至甘肃,南始云南,北到长城的广大区域内,近年来辽宁、内蒙、新疆等省区引种试栽,均可良好生长。
9、盐肤木:中国除黑龙江、吉林、内蒙古和新疆外,其余各省区均有分布。喜温暖湿润气候,也能耐一定寒冷和干旱。对土壤要求不严,酸性、中性或石灰岩的碱性土壤上都能生长,耐瘠薄,不耐水湿。根系发达,有很强的萌蘖性。
10、黄栌:原产于中国西南、华北;喜光,也耐半荫;耐寒,耐干旱瘠薄和践行土壤,但不耐水湿。以深厚、肥沃而排水良好的沙壤土生长最好。
11、白榆:华北地区园林栽培供观赏。喜光,耐寒,可耐一40℃低温,耐旱,年降雨量不足200nn的地区能正常生长。喜土层深厚、排水良好,耐盐碱,含盐量0.3%以下可以生长,不耐水湿。生长快,萌芽力强,虫害多,在暖湿环境尤甚。耐修剪。根系发达,抗风、保持水土能力强。
12、榔榆:喜光,喜温暖气候,亦稍耐寒,耐旱,亦耐湿。酸性土、中性土及石灰性土均能生长。产我国中部及南部各省区,为亚热带适生树种。安徽、江苏、浙江等省区河岸塘边常见生长。
13:旱柳:原产我国,以我国黄河流域为栽培中心,东北、东北平原,黄土高原,西至甘肃、青海等皆有栽培。是我国北方平原地区最常见的乡土树种之一。喜光阳性树种,较耐寒,耐干旱。喜湿润排水、通气良好的沙壤土,但在粘土或长期积水的低湿地上,容易烂根,引起枯梢,甚至死亡。稍耐盐碱,在含盐量0.25%的轻度盐碱地上仍可生长,对病虫害及大气污染的抗性较强。
14、金枝国槐:金枝国槐又称黄金槐,为豆科槐属国槐的变种。发芽早,幼芽及嫩叶淡黄色,5月上旬转绿黄,秋季9月后又转黄,每年11月至第二年5月,其枝干为金黄色,金枝国槐抗腐烂病、耐涝、抗寒、成活率高、适应范围广。
15、湿地松:中国山东平邑以南直至海南岛的陵水县、东自台湾、西至成都的广大地区内多处试栽均表现良好。喜光,忌荫蔽。耐寒,又能抗高温。耐旱亦耐水湿,可忍耐短期淹水。根系发达,抗风力强。喜深厚肥沃的中性至强酸性土壤,在碱土中种植有黄化现象。
16、木瓜:原产我国,现在山东、河南、陕西、安徽、江苏、湖北、四川、浙江、江西、广东、广西等省(区)都有栽培。木瓜海棠,适应性强,耐寒、耐瘠薄,性喜阳光,也能耐半阴,对土壤要求不严,尤其显著特点是抗盐碱(栽植于山东东营油田盐碱地,长势表现均正常!)适于疏松肥沃、土层深厚、排水良好的砂质土壤中生长,酸性土、中性土都能适应,但在深厚、肥沃、排水良好的壤土中长势尤盛。土壤水分过多,往往植株瘦弱,枝叶生长细薄,抗逆性明显降低。
17紫叶李:我国华北及其以南地区广为种植。喜阳光,喜温暖湿润气候,有一定的抗旱能力。对土壤适应性强,不耐干旱,较耐水湿,但在肥沃、深厚、排水良好的黏质中性、酸性土壤中生长良好,不耐碱。
19、美洲黄栌:系亚热带树种。喜光照,也耐半阴,耐寒,耐干旱瘠薄和碱性土壤,但不耐水湿,以深厚、肥沃且排水良好的砂质土壤生长最佳。
20、紫叶黄栌:本种为黄栌的栽培变种。黄河中下游及长江中下游地区有栽培。
21、榆叶梅: 性喜光,耐寒、耐旱,对轻度碱土也能适应,不耐水涝。
22、白蜡:适应性很强,喜温暖、湿润,耐寒、耐涝、耐盐碱、耐干旱。
23、火炬树:适应性极强,喜温耐旱,抗寒,耐瘠薄盐碱土壤。
24、丝棉木:喜光,稍耐荫,耐寒,亦较耐旱。适生于肥沃、湿润之地,中性土、微酸性土均能适应。
25、紫薇:喜光,稍耐阴;喜温暖气候,耐寒性强;喜肥沃、湿润而排水良好的石灰性土壤,耐旱,怕涝。
26、珍珠梅:河北、山西、山东、河南、陕西、甘肃、内蒙古均有分布。喜光又耐荫,耐寒性强健,不择土壤。萌蘖性强、耐修剪。
27、樱花:性喜阳光,喜温暖湿润的气候环境,对土壤的要求不严,但以疏松肥沃、排水良好的砂质土壤生长最好,不耐盐碱土。根系较浅,忌积水低洼地。有一定的耐寒和耐旱力,但对烟及风抗力弱。
 1.土壤要求及改良措施
樱花在含腐殖质较多的沙质壤土和粘质壤土中(pH5.5至6.5)都能很好地生长。在南方土壤粘重的地方,一般混合自制腐叶土(收集树叶及酸性土、鸡粪、木炭粉沤制而成的土壤)。注意,混合前必须将原有粘土块全部打碎,否则起不到改土作用。在地下水位不足1米的地方采用高栽法,即把整个栽植穴垫平后,再在上面堆土栽苗。北方碱性土,需要施硫磺粉或硫酸亚铁等调节pH值至6左右。每平方米施硫磺粉2克,有效期1至2年,同时每年测定,使pH值不超过7。
27、鸡爪槭:中国分布于长江流域各省,山东、河南、浙江也有。喜温暖气候,适生于半荫环境,要求疏松、肥沃之地。不耐水涝,较耐燥,在阳光曝晒及潮风影响的地方,生长不良。喜光,忌西射,西射会焦叶、生长不良。较耐阴,在高大树木庇荫下长势良好。
28、红枫:性喜阳光,怕烈日和西晒,喜温暖湿润气候,较耐寒,稍耐旱;不耐水涝,适生于肥沃疏松排水良好的土壤。酸性至中性的土壤使秋色更艳。
29:红瑞木/金枝红瑞木:性极耐寒、耐旱、耐修剪,喜光,喜较深厚湿润但肥沃疏松的土壤。产于我国东北、华北、西北、华东等地。
30、兴安杜鹃:喜光,耐半阴,喜冷凉湿润气候,喜酸性土,忌高温干旱。生长于黑龙江、吉林和内蒙东部、辽宁东部山区及大、小兴安岭。
31、洒金珊瑚:原产日本,中国长江中下游地区广泛栽培。适应性强。性喜温暖阴湿环境,不甚耐寒,在林下疏松肥沃的微酸性土或中性壤土生长繁茂,阳光直射而无庇荫之处,则生长缓慢,发育不良。
32、木槿:木槿适应性强,南北各地都有栽培。喜阳光也能耐半阴。耐寒,在华北和西北大部分地区都能露地越冬,对土壤要求不严,较耐瘠薄,能在粘重或碱性土壤中生长,惟忌干旱,生长期需适时适量浇水,经常保持土壤湿润。
33、蔷薇: 蔷薇喜阳光,亦耐半阴,较耐寒,在中国北方大部分地区都能露地越冬。对土壤要求不严,耐干旱,耐瘠薄,但栽植在土层深厚、疏松、肥沃湿润而又排水通畅的土壤中则生长更好,也可在粘重土壤上正常生长。不耐水湿,忌积水。
34、紫叶小波:喜凉爽湿润环境,耐寒也耐旱,不耐水涝,喜阳也能耐阴,萌蘖性强,耐修剪,对各种土壤都能适应,在肥沃深厚排水良好的土壤中生长更佳。
35、法国冬青:原产我国福建、湖南、广东、海南及广西等地,在长江流域及以南地区栽培历史悠久,喜温暖湿润气候。在潮湿肥沃的中性壤土中生长旺盛,酸性和微酸性土均能适应,喜光亦耐阴。
36、龙柏: 喜充足的阳光,适宜种植于排水良好的砂质土壤上.
全部回复(3 )
  • llh493355919
    llh493355919 沙发
    好像都是北方的常用树种啊,呵呵
    2011-02-28 09:52:28
  • 唐堂堂
    唐堂堂 板凳
    适合广州的 有哪些呢??能不能说下?
    2011-02-28 00:34:28
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
请大家来帮我看看这个是什么树
乔木,叶背面有毛,大家帮我看下是什么植物,听说还开花的。
