土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 问题: EDI进水导电度条件
问题: EDI进水导电度条件
发布于:2009-12-29 13:08:29 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
我对于EDI的进水导电度条件有些不了解
在GE的EDI资料中写到:
Feed Water - Total Exchangeable Anions (TEA as CaCO3) <25 ppm
Conductivity ( NaCl)<62 μS/cm
( NaHCO3) <43 μS/cm
但是在西门子的CEDI资料上写
进水的相当电导率(包括CO2) < 40 μS/cm
这我完全看不出来哪一个EDI的进水电导率要求比较低?
请高手们指点迷津
[ 本帖最后由 punto1023 于 2009-12-29 13:12 编辑 ]
全部回复(5 )
  • hong4990
    hong4990 沙发
    EDI的进水电导指标包括三方面
    1、进水电导率
    2、二氧化碳含量
    3、硅含量
    很多的技术人员只考虑了进水电导率而忽视了二氧化碳及硅含量
    2011-01-22 08:31:22
  • saylav
    saylav 板凳
    看看吧
    好象有的不是这样讲的
    2010-05-11 22:05:11
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
哪些情况会引起挥发酚超标?
不锈钢管用生活饮用水处理方法浸泡出来的水挥发酚超标是什么原因呢?
