土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 自己用天正电气8的感觉。版主给点建议。
自己用天正电气8的感觉。版主给点建议。
发布于:2009-12-29 12:48:29 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
1,“打开全部层”命令运行起来好慢啊,比上一版本慢了很多。
2,如果我要复制某一图层中的元素,只开选择层 后,复制选中要复制的元素,然后选择参考点,这时候如果用“打开全部层”命令把全部图层都打开,然后选择好参考点,复制。这时候 全部图层的所有元素都会被复制过去,而不是自己选中的那一图层中的元素。请问怎么解决????这个问题在6.5版本中 没有出现。而且复制时候的速度也是很慢,即使自己选择的元素很少。
3,就是回路编号的问题,如果一根导线的回路编号的标注经过了另一根导线后,如果再对这另一根导线进行回路编号,那么前一根已经标注好了的导线的回路编号就会消失。
[ 本帖最后由 heartsun 于 2009-12-29 12:51 编辑 ]
全部回复(10 )
  • zhxlzhlx
    zhxlzhlx 沙发
    打开全部层”命令运行起来好慢啊,比上一版本慢了很多,确实是这样,我现在一般都是选择“打开关闭层”,然后再选择“打开全部层“,这样速度就快,同是一个电脑,应该不是电脑的问题,而是软件的问题
    2010-01-10 22:00:10
  • tzjdldy
    tzjdldy 板凳
    图层控制结合冯工提供的补丁使用方便多了!也希望天正新版本能够考虑!
    2010-01-02 14:53:02
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
请教MAY版主网上的10.28版电气8.0都有哪些更新?
是否支持CAD2010版?是否支持64位版?内容都有哪些更新?
