土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 加固后周期为什么反而增大了?
一个三层框架结构,有粘钢和外包钢法经行了加固,刚度有一定的增加,但自振周期的计算结果反而变大了。
注:设计地震加速度由0.1提高到了0.15,场地周期由0.35变成了0.4
全部回答(11 )
  • zixuan411
    自振周期是和质量成正比的而和刚度成反比,加固和结构的质量增大,尽管结构刚度也增大,但是其增大的幅度与质量的增大幅度相比是小的,所以自振周期是可以增大的
    2010-02-10 20:06:10 来自 PC 评论 举报
  • yzgang2001
    "设计地震加速度由0.1提高到了0.15,场地周期由0.35变成了0.4",这个怎么会改变?
    2010-02-10 17:53:10 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
