土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构重大问题——柱子不做双偏压验算吗?
发布于:2009-12-29 02:11:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近做了一个简单的5层框架结构。我的柱子在配筋完后做了下双偏压验算,不满足的进行了修改。但是总工在看图的时候说只有角柱做双偏压验算,其他的不能那样,如果那样做就错了。我解释说柱子其实是双偏压构件,计算时候为了简化按单偏压计算(倪克勤公式还要迭代的)。但是总工说规范上没写双偏压验算就是不需要,让我在规范上找依据,找不到哪条说其他柱子也要做双偏压验算的,弄的我一头雾水。请各位大侠指点一二,究竟是什么原因会导致双偏压验算是错误的做法?
全部回复(57 )
  • darlingcol
    darlingcol 沙发
    非角柱不进行双偏压验算是有道理的,因为非角柱单偏压计算结果大于双偏压计算结果,所有采用单偏压计算;而角柱正好相反。
    2018-11-14 10:26:14
  • 51米深蓝
    51米深蓝 板凳
    柱子肯定要进行双偏压验算,当然大部分只需要对角柱进行,因为其他的基本上满足的,当然你全部都验算也是更保险的。
    2017-11-10 14:57:10
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
高手请答 hrb500的符号
高手请答 hrb500的符号谢谢
