土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 急需帮助 发电机旋转二极管故障
急需帮助 发电机旋转二极管故障
发布于:2009-12-28 17:05:28 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
各位大大,我们公司有一无刷发电机,上周后台监视系统报整流二极管故障。但是具体情况不明(二极管开路?短路?)!
但是故障复位后,发电机启动正常,波形无明显畸变。
因为修复工程量比较巨大,现问下各位大大.
从哪方面(波形?频率?电流?)可以判断出二极管故障的情况
二极管故障后会导致什么现象?有什么不良后果?
全部回复(10 )
  • xiaoniao_fly
    xiaoniao_fly 沙发
    一年后 再看自己当初提的问题 确实让人郁闷。。。。。难怪,二楼的反应这么大
    但现在对这个问题还不没吃透,一年过去了,想在一年里有点收获,还真需要努力。
    学无止境!区管、斑竹大人,辛苦了。
    2011-01-17 15:18:17
  • xiaoniao_fly
    xiaoniao_fly 板凳
    LZ 说的是什么反馈信号??电流?电压? 我想励磁控制需要的反馈信号应该去的是 发电机的输出端电压吧。由电压来调节励磁电流大小。至于二极管波形信号,图纸和现场的情况显示,那对测波形的端子平时是不用的,上面没有接线,应该是专门用于发电机的在线监测。
    再补充下:
    参看励磁控制器 励磁二极管监视器设置的用户手册: 为了设置EDM(励磁二极管监视器)OD ripple(开路阀值)和SD ripple(短路阀值)的断路电平 ,必须知道最大的纹波电流(ripple current,不知道翻译的是否正确)。而为了了解最大的纹波电流,我们要让发电机处于空载(非并网)和额定转速下,从最小到最大改变发电机的电压,然后再显示屏上看纹波电流。
    测得 EDM OD 最小和最大纹波电流,SD最小和最大纹波电流。
    然后根据OD最大纹波电流的值 乘以3-5 我们选择3 来设定OD 跳闸电平(类似于高压柜的整定值)
    SD最大纹波电流的值 乘以 40-70 我们选择50 来设定SD跳闸电平。
    出现这个故障后,日本人把OD相乘系数 调制5 SD的相乘系数调到70 我不知道这样会不会对二极管的可靠保护产生影响?毕竟轻易的放大保护范围是不太正常的。
    另外 楼上的大大说的门槛电压 指的是什么位置的电压啊??我想应该是个电流值,但是不知道是什么地方的电流值。
    [ 本帖最后由 xiaoniao_fly 于 2010-1-28 10:14 编辑 ]
    2010-01-28 10:11:28
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
TFWM4—120TH型发电机
TFWM4—120TH型的二手发电机,因无图纸和说明书,故无法维修。希望能得到技术支持。 谢谢!!
