土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 为什么膨胀阀开度100%,制冷量还不够
一台满液式机组,外置油分,电子膨胀阀如设为自动,则机组回油不好,油分油面持续下降,如设为手动,开到100%,回油好了,但是实测制冷量距离设计制冷量还差100kW左右,但是按设计选型在实测工况下膨胀阀开到52%就能达到设计制冷量了,不明白为什么?请教各位
全部回答(41 )
  • baiyunfei
    如果你的膨胀阀的发前后压差小的话,那么就膨胀阀只能开打了才能满足你的制冷剂需求量,特别注意的是膨胀阀的前后压差不是冷凝压力与蒸发压力的差。
    2011-08-16 15:38:16 来自 PC 评论 举报
  • xinlan1207
    看看蒸发器供液管的液镜,有没有制冷剂,满还是不满?如果液镜是满的,说明你的膨胀阀虽显示是100%,但并没有完全打开.你的膨胀阀是靠什么来控制开启度的?如果是靠过热度开启,就移动一下温度传感器的固定位置.试试看
    2011-08-08 15:41:08 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.63 万条内容 · 844 人订阅
