土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
制冷技术
为什么膨胀阀开度100%,制冷量还不够
为什么膨胀阀开度100%,制冷量还不够
一台满液式机组,外置油分,电子膨胀阀如设为自动,则机组回油不好,油分油面持续下降,如设为手动,开到100%,回油好了,但是实测制冷量距离设计制冷量还差100kW左右,但是按设计选型在实测工况下膨胀阀开到52%就能达到设计制冷量了,不明白为什么?请教各位
发布于
2009-12-28 16:31:28
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(41 )
baiyunfei
如果你的膨胀阀的发前后压差小的话,那么就膨胀阀只能开打了才能满足你的制冷剂需求量,特别注意的是膨胀阀的前后压差不是冷凝压力与蒸发压力的差。
2011-08-16 15:38:16
来自 PC
评论
举报
xinlan1207
看看蒸发器供液管的液镜,有没有制冷剂,满还是不满?如果液镜是满的,说明你的膨胀阀虽显示是100%,但并没有完全打开.你的膨胀阀是靠什么来控制开启度的?如果是靠过热度开启,就移动一下温度传感器的固定位置.试试看
2011-08-08 15:41:08
来自 PC
评论
举报
zhishuxiongyi
主题
0
粉丝
0
+ 关注
私信
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(41 )
baiyunfei
2011-08-16 15:38:16
来自 PC
评论
举报
xinlan1207
2011-08-08 15:41:08
来自 PC
评论
举报
加载更多看看蒸发器供液管的液镜,有没有制冷剂,满还是不满?如果液镜是满的,说明你的膨胀阀虽显示是100%,但并没有完全打开.你的膨胀阀是靠什么来控制开启度的?如果是靠过热度开启,就移动一下温度传感器的固定位置.试试看
