正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
谁有的话,烦请上传一下,万分感激。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
tudashi63
沙发
1. 对电磁线圈合闸回路或储能回路,工作电压范围在85~120%,可不考虑调压,直接输出。用12V铅酸免维护密封电池18节就可以了;
2009-12-30 18:43:30
lp301
板凳
谢谢各位,但谁能告诉我如何计算的?
2009-12-29 12:37:29
加载更多2.对输出电压精度有要求(90~110%),就要有调压装置(都是降压),保证输出电压精度;
3. 要求瞬间输出大电流的计算方法:
①铅酸免维护密封电池的“安·时数”,就是其瞬间输出电流值的最佳值。容量过大造成浪费,过小电池寿命变短;
②高倍率的隔镍电池,“安·时数”×5=瞬间输出电流。
③中倍率的隔镍电池,“安·时数”×2.5=瞬间输出电流。
时隔多年不设计电池盘了,以上仅供参考。
