土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 鸿业软件 \ 怎样做到:属性相同、流向一致的管线批量Pedit-J或合并?有交叉时、为最长的管线
发布于:2009-12-28 14:33:28 来自:给排水工程/鸿业软件 [复制转发]
[ 本帖最后由 sw-gps 于 2009-12-28 15:04 编辑 ]
  • sw-gps
    sw-gps 沙发
    基本的acad如斑主所说,尽管Line上Hyszg不如多数软件,但Hyszgx和多数软件pLine一样
    赋予了管的特性(Line上),就另有意义啦,涉及:
    1、能不能合并,pLine不如Line
    2、忽略某些特性时(角度-管材...),能不能连接pLine特别于Line
    2010-01-08 16:18:08
  • 鸿业gps
    鸿业gps 板凳
    采用软件提供的管线变化命令先将其变为PLINE ,然后,用pedit命令进行Join,好像CAD遵循的就是这个原则吧,老兄试试看
    2010-01-05 08:50:05
鸿业软件
1.1 万条内容 · 189 人订阅
怎样设置固定跌差?推标高时:上推下、下推上、2头推中间这个跌差不变
