土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大电机的电流很大 是不是其线圈的电阻感抗很小
比如250KW的380V额定电压的异步电机 它的额定电流将近450A 那么380V/450A<1欧姆 它的线圈阻抗小于1欧姆 我这样算不对吧、?大电机那层层叠叠的绕组阻抗怎么会小于1欧姆?
应该怎么算呢? 是不是电机越大 它线圈的阻抗越小啊?因为同样的电压要产生大的电流只有阻抗变小了
全部回答(14 )
  • lingxuct
    有意思,还有比我大的在,好象在镇海没人想说比我大的?
    到现在还没看到“纠正”了什么。
    2010-03-15 17:04:15 来自 PC 评论 举报
  • yeyishuang_a
    哈哈!现在年龄轻一点的都喜欢讲自己老一点,我工作了五十多年的真老头好希望自己年轻一点啊!讨论问题是非常正常的,不要搞得不高兴.
    2010-03-15 14:24:15 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
