土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 贴一下我家地暖的运行情况
贴一下我家地暖的运行情况
发布于:2009-12-28 09:47:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
和我家的情况和“地暖不热求助”那位朋友类似 主管32的 支管25 我也是三层 三个分水器, 一层 三层都是3路 二层是2路的
当初考虑到二楼离热水最近 所以 分两路 管路相对较长 ,一层、三层的管线都不长 60m左右
泵用的慢瑞德的混水器···· 混水器放在二层
不过我家面积要小不少 三层加起来采暖面积不到100平
锅炉情况也差不多 出水水温很快能达到设定值(80度)然后是间断燃烧 ,(混水温度设置在45度)但回水温度一般
这两天的使用情况是 二层热得很快 达到20度没问题
一层和三层 温度就一般了 一般维持在16都左右 中间房间慢慢的能上到18 靠外墙的 维持在15-16度
DX们 看看 是不是循环泵的压力不够,水流速度不够·· 应该如何调节?
按照js的意思 锅炉自带的泵 加上慢瑞德的混水装置 系统应该是没问题的···
[ 本帖最后由 wujh.jx 于 2009-12-28 10:24 编辑 ]
全部回复(8 )
  • riminton
    riminton 沙发
    一楼和三楼的热散失能力比二楼要大得多,说明你家的房顶和地面保温效果差
    没什么好的解决办法,关小点二楼,让三层平均一起热起来人得感觉就不明显了,要不在一楼和三楼加外墙保温和屋面加保温层
    2010-10-15 19:25:15
  • only5t
    only5t 板凳
    加上锅炉自带的泵一共有几个?如果混水不带泵的话肯定热不起来。还有如果混水只起到了2层的作用,1,3层的支管在混水前就分出。
    2010-10-14 17:31:14
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
谁能帮我解释下ASHRAE中有效顺风温度EDT公式各项的含义~~~谢谢~~~
定义为EDT=(tx-tm)-7.8(Vx-0.15)
